Thema: Alternative Baugruppe in Draft (293 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe aus einer Assembly eine alternative Buagruppe gemacht, und möchte diese nun ableiten. Allerdings kann ich sie aus irgendeinem Grund in der Draft nicht in verschiedenen Positionen einfügen, obwohl am Anfang das Auswahlfenster kommt. Wieso ist das so? Es wird immer nur die Position eingefügt in der ich es gerade abgespeichert habe. ------------------ mfg YogiBär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hallo YogiBär, du musst auch verschiedene Mitglieder der Baugruppenfamilie ableiten. Beim auswählen der Baugruppe aus dem "Anhang wählen"-Fenster musst du auf durchsuchen gehen, und nochmal die Baugruppe wählen. Anschließend das nächste Mitglied wählen und platzieren. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
