 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Hitteam Connect V2.0 steht zum Download bereit... (1859 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die neue Version Hitteam Connect V2.0 wurde fertigestellt und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Mit Hitteam Connect V2.0 haben Sie einen sehr schnellen Zugriff auf Ihre Konstruktionsdaten. Hitteam Connect V2.0 ersetzt den internen Dateidialog (Speichern, Öffnen usw) von SolidEdge mit einem sehr komfortablen und mit vielen Funktionen ausgestatten neuen Dateidialog. Feature: - Dateien können über über Dateieigenschaften gesucht werden - Dateien können über Dateiname gesucht werden - Es können in Solid Edge mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet werden. - XP und Windows 2000 SP4 und größer wird unterstützt - Sehr hohe Performance Verbesserung - Favoriten können definiert werden. - Shortcut Verknüpfungen werden unterstützt. ... und viels mehr Schauen Sie sich die Interessante Filme dazu an... www.hitteam.de\movie\connect\SmartFinder.htm www.hitteam.de\movie\connect\Connect.htm Unterstützt wird SolidEdge V15 bis einschliesslich V18 und die Plattform XP sowie Windows 2000 Sp4 und größer www.hitteam.de/download/HitteamConnectSE.zip ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die Startzeit wird in der Statusbar (rechts unten) die benötigte Zeit angezeigt. Hier lässt sich durch Filter-Einstellungen etwas Zeit gewinnen. Wir sind noch daran die Startzeit erheblich zu verkürzen - aber mit der neuen Entwicklungsplattform Micrososft .NET ist dies nicht so einfach. Wir haben uns bereits diesbezüglich mit Microsoft in Verbindung gesetzt. ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, nach wie vor ein schönes Tool, wo aber sind die genialen Smartfilter geblieben. Ich sehe nur noch eine Combobox. Sollte das so bleiben finde ich das leider einen Rückschritt!? Oder kann man das in den Optionen einschalten? Gruss Matthias ------------------ SE V17 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, uns gegenüber wurde mehrmals der Wunsch geäußert eigene Filter hinzuzufügen. Mit der bestehenden Technik konnten wir diesen Wunsch nicht erfüllen. Daher haben wir uns für diese Darstellungsform entschieden, weil dadurch die Möglichkeit eigene Smartfilter zu Konfigurieren besteht. Sie können unter Konfigurieren eigene Filter hinzufügen. ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, ich habe einen Ansatz, wie man die Smartfilter doch wieder integrieren könnte: Die 5 Dokumenttypen von SE fix, wie gehabt mit den entsprechenden Symbolen. Wenn der User eigene dazu definiert, kann man diese daneben als dynamische Controls erstellen. Das Control mit der selbst definierten Endung (zB. dxf, stp usw.) beschriften. Zum Thema dynamische Controls, da wäre ich auch gerne behilflich. Die Smartfilter waren voll nach meinem Geschmack und ich habe diese extrem geschätzt. Bei der Combobox braucht es halt wieder einen Mausklick mehr für das gleiche Resultat. Gäbe es ev. eine Möglichkeit eine alte kompilierte Version zu erhalten, falls du die Smartfilter definitiv nicht mehr in den Dialog einbauen willst? Gruss Matthias ------------------ SE V17 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, es freut mich sehr zu hören, dass du Hitteam Connect einsetzt. Welche der beiden Smartfilter Versionen nun zum Einsatz kommen sollte würde ich gerne hier im Forum diskutieren. Es gibt für jede Darstellungsform Vor. - und Nachteile. Mit der neuen Darstellungsform ist zwar ein Klick mehr nötig - aber dafür lassen sich eigene Filter definieren. Wenn sich die Mehrheit für einen Filtertyp entscheidet - dann werden wir es sofort umsetzen.
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Zitat: Original erstellt von Marco Kreutz: Es gibt für jede Darstellungsform Vor. - und Nachteile. Mit der neuen Darstellungsform ist zwar ein Klick mehr nötig - aber dafür lassen sich eigene Filter definieren.
Ich bin klar für die alte Darstellung. Zusätzliche Filter lassen sich auch realisieren, siehe mein Vorschlag oben! Gruss Matthias
------------------ SE V17 SP6 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hi Marco, super Tool! Wesentlich schnellere Startzeit als die Vorversion, Spitze. Ein Unterschied zum "Standard SE Datei öffnen": In der Blechumgebung => Abwicklung speichern kommt automatisch extension dxf voreingestellt. In eurem Tool ist es leider nicht möglich als dxf zu speichern :-( ...oder liegt es doch an mir??? Lässt sich da evtl. was machen? Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco Kreutz, die Startzeit ist länger als beim SE dialog. Ich habe bis zu 3sec bei großen Verzeichnissen. Die option in der Toolbar habe ich eingeschaltet. trotzdem kein Vorschaufenster. Jörg Duggen
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo MArco, die Startzeit scheint etwas länger zu sein ... wobei heute irgendwo der Teufel los warund fast alles Ewigkeiten brauchte bis es da war ... besonders schlimm im Bohrmenü, dort dauert es nach dem Anklicken echt Sekunden bis etwas passiert ... Bei Eurem Tool ist es meist normal ... heute war es bis zu 3 Sekunden ... ca. 300 Dateien in den Meistgenutzten Verzeichnissen ... normale Ladezeit lt. Anziege zwischen 0,03 bis max. 1,82 Sek ... was ich bis jetzt so gesehen habe ... heute mal ausgenommen .. Gruß Bernd PS: Auch unser Provider war heute etwas überlastet ... von 230 EMaisl war EINE EINZIGE Virenfrei ... war wahrscheinlich kein Angriff, da Absender alle möglichen "normalen" Kunden waren ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, würde es evtl auch gehen Euer Tool mit der EdgeBAr zu verknüpfen, bzw. Aufzurufen wenn ich einem ASM ein weiteres Teil hinzufügen will? Wir haben im Titel die textlichen Benennungen und mir fehlt oft die Bezeichnung ... M2 bis M100 sieht bei uns immer gleich aus ... zumindest in der Vorschau Nur mal zum Nachdenken ... ich weiß das ich auch ü Ich weiß, das ich auch über den Explorer gehen kann ... aber dann ist noch ein Fenster mehr offen und irgendeins von WWS, QM, oder etc. hat ne Macke mit dem Aktualisieren und zieht dann alle Ressourcen ... und dabei streikt dann auch öfter der Explorer ... der Programmierer der QM Doku behauptet es würde an SE liegen ... weil er ist ja unfehlbar Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, selbstverständlich haben wir auch daran gedacht - aber uns nie getraut dies zu realisieren. Weil wir immer dachten, nun ja man hat ja den Explorer. Vielleicht kannst du uns eine Fotomontage zukommen lassen - Wie soll Connect in der Edgebar aussehen - Welche Controlls werden wie und wo benötigt. Wenn noch jemand dazu eine Idee einfach hier reinstellen. Wir werden uns auch darüber Gedanken machen und Vorschläge machen.
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Betrifft die Integration in die Edgebar: Wenn nur schon die Funktion der Favoritenverzeichnisse in der Edgebar vorhanden wäre, dann würde ein Manko von SE erschlagen. Die Favoritenverzeichnisse in der Edgebar habe ich bei meinem Reseller schon mehrmals gewünscht. ------------------ SE V17 SP6 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, Fotomontage sieht nicht so gut aus, bin nicht der Künstler. Einfach einen Knopf in der EB der Dein Tool aktiviert ... iregdnwie fehlt in der EB einiges ... man kann ja nicht mal mit Enter in ein Unterverzeichnis wechseln, geschweige denn Dateien mit der Tastatur auswählen ... Hatte auch schon über den Reseller nachgefragt, ob es möglich ist den Titel einzublenden ... geht nicht ... war schon im August ... bis heute keine Reaktion. Oder ist mein Wunsch so abwegig weil alle mit irgendwelchen zusätzlichen DB im Hintergrund arbeiten undohne "echte" Dateinamen auskommen? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, ich hoffe Eure "einmalige" Lösung ist vom Lösungsansatz einmalig und von der Benutzung einmalig GUT ... aber nicht für den einmaligen Gebrauch Ich wünsche allen eine schöne verschneite Woche LG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
