Thema: Hardware-Problem: Notebook summt beim bewegen von Objekten (792 mal gelesen)
thomau96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist aufgefallen, dass mein Notebook beim bewegen von Objekten in SE zum "summen" anfängt. Das Geräusch ist schwer zu beschreiben, ich versuchs aber mal: - sobald ein 3D-Objekt "ein Pixel weiter" bewegt wird, kann man unter der Tastatur ein leises Klacken hören. - wird das Objekt weiter bewegt, entsteht daraus das Summen bzw. Pfeifen Es stört mich zwar nicht sehr, trotzdem wäre es prima wenn mir jemand Tipps zur Abhilfe geben könnte, bzw. weiss was das sein könnte. Ich hoffe mal, dass dadurch nichts durchbrennen kann Schon mal danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Das was Du beschreibst klingt wirklich nach einem Lüfter. Wenn Du anfängst etwas zu bewegen wirst Du auch im Taskmanager sehen, das die CPU auf 100% geht. Die CPU wird heißer und der Lüfter hat somit mehr zu tun... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist ein Cebop TOP 500 Notebook. Ist jetzt ca 1 Jahr alt, hat 1000MB Arbeitsspeicher, eine ATI 256MB Grafikkarte (Radeon Mobility), 1,6 GHZ. Lüfter ist es 100% nicht! Bei anderen 3D-Programmen (Spielen etc.) ist es mir noch nicht aufgefallen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
wenns der lüfter nicht ist, dann kanns nur noch die HDD oder dein CD/DVD LW sein. aber wenn du ein teil drehst greift er nicht auf CD/DVD zu, also is es das nicht. wenns die HDD ist, geht die bald ein. ich weiss zwar nicht warum er beim drehn auf die HDD zugreifen sollte. (vielleicht schreibt er was in die Auslagerungsdatei?) woher weisst du dass es der lüfter nicht ist? [Diese Nachricht wurde von XHK am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn der Lüfter anspringt hört man das HDD und CD-Rom sind es auch ganz sicher nicht. Wie schon oben beschrieben, ist das Geräusch relativ leise. Möglicherweise ist es ja eine schlecht abgeschirmte Spule der Grafikkarte oder ein Bauteil welches zur Bilderzeugung nötig ist? Ich verwende die Standard-Treiber für die Grafikkarte. Edit:
Sobald das Objekt wieder stillsteht, ist das Geräusch schlagartig weg! Hört sich vielleicht komisch an, es ist aber mehr ein "elektrisches" - Summen. Also nichts mechanisches!!!
[Diese Nachricht wurde von thomau96 am 17. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
ich bleibe trotzdem dabei, es ist der lüfter. hast schon mal in das ding reingschaut? verstaubte kühlrippen und lüfterblätter? hat bei meinem geholfen die mal sauber zu machen. sollte vielleicht ein fachmann machen wegen der garantie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
XHK Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
XHK Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Zitat: Original erstellt von thomau96: Wenn der Lüfter anspringt hört man das HDD und CD-Rom sind es auch ganz sicher nicht.Wie schon oben beschrieben, ist das Geräusch relativ leise. Möglicherweise ist es ja eine schlecht abgeschirmte Spule der Grafikkarte oder ein Bauteil welches zur Bilderzeugung nötig ist? Ich verwende die Standard-Treiber für die Grafikkarte. Edit:
Sobald das Objekt wieder stillsteht, ist das Geräusch schlagartig weg! Hört sich vielleicht komisch an, es ist aber mehr ein "elektrisches" - Summen. Also nichts mechanisches!!! [Diese Nachricht wurde von thomau96 am 17. Nov. 2005 editiert.]
das Geräusch ist mir bekannt. Bei einem Notebook, das Modell ist mir nicht mehr bekannt, auf dem ich den Inventor getestet habe, hörte man beim Bewegen des Modells ein elektronisches Geräusch, leichtes kritzeln. Schwer zu beschreiben, aber definitiv kein Lüftergeräusch. Kommt IMHO von der GPU. Mal den Hersteller Support zu den Geräusch befragt? Gruß Tobsen
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
Hallo Zusammen, ich habe ein altes Dell Notebook. Dort hört man sogar beim Seitenscrollen das Bitflattern in den Speicherbausteinen (ohne Witz). Wenn die Harddisk neu (extrem leise) ist und der Lüfter nicht läuft kann man effektiv solche Geräusche hören. Gruss Matthias ------------------ SE V17 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Die Art des Geräuschs ist ja nun geklärt. Nun würde mich eben interessieren, ob das Geräusch auf einen (kommenden) Schaden hinweist, der behoben werden muss, oder ob es belanglos ist. @ Mike Ulbrich: Das Bewegen von Baugruppen geht relativ flüssig (je nach Komplexität). @ XHK Ich meine damit den im Gehäuse verbauten CPU-Lüfter. Die Grafikkarte hat keinen eigenen. Hier mal ein paar Werte vom Aquamark3 Benchmark: GFX: 2.811, GPU: 7.159 => 23.493, fps: 23,49 Jetzt hab ich mal genau hingehört! => Das Geräusch hört man auch beim Benchmarktest!!! @ Tobsen Den Support hab ich noch nicht befragt, siehe Antwort von XHK (einschicken...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
dachte mir aber schon, dass auch mobile grakas eine aktive kühlung brauchen, überhaupt mit ner gscheiden 3d performance. ich bin da von meinem Laptop ausgegangen, das hat einen extra aktiven kühler auf der CPU (okay ist ein P4 der wird ziemlich warm), einen auf der graka (Geforce fx go 5600) und einen gehäuselüfter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomau96
