 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Masse im DFT-Stüli (241 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen.... ich habe ein Gussteil bei dem ich die Masse errechnet habe....soweit so gut...Gewicht 1059 Gramm.... In der DFT-Stüli sthet frech 1,1 KG.... wie kann ich das ändern......brauch das Gewicht auf der Zeichnung genau... Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von Maserski am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hi Maserski, versuche es mal bei den erweiterten Eigenschaften. Dort kannst du auf "g" umschalten. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
Wenn die Anzeigegenauigkeit auf 1 Nachkommastelle eingestellt ist die Angabe korrekt und gar nicht frech. Frech wäre es, wenn die Anzeige von der Vorgabe abweicht. Aber ich denke mal, daß hier ganz lieb 1,1kg angezeigt wird, oder? Also in den Eigenschaften Draft-Datei die Genauigkeit ändern. Das sollte m.W. helfen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
