  Solid Edge
  Bohrung durch Zylinder
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Bohrung durch Zylinder (1473 mal gelesen)
casikiller
Fachausbilder
Sehen Sie sich das Profil von casikiller an!   Senden Sie eine Private Message an casikiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für casikiller
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin ein "Neuling" mit SE und habe sehr wahrscheinlich
eine etwas dämliche Neulingsfrage. Ich komme aber einfach nicht weiter.
Ich hab einen einfachen Zylinder gezeichnet und möchte durch den
Zylinder eine Bohrung machen. SE 16/Part schlägt mir aber nur die
Stirnseiten vor. Die Bohrung soll durch den Zylinder, um einen Spannstift dort zu plazieren.
Nach 2 Stunden suchen, hab ich nix gefunden. Kann mir jemand
bitte weiterhelfen?
Danke und Grüße,
Carsten
[Diese Nachricht wurde von casikiller am 15. Nov. 2005 editiert.]
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Platzier doch die Bohrung auf eine Referenzfläche.
BJ
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
Wenn du keine Refernzebene nehmen willst, versuch's mit einer Skizze.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
BJ
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch die musst auf eine Referenzebene setzen...
...oder eine Konstruktionsfläche...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
oder eine Parallelebene außen auf die Mantelfläche...
Du siehst es führen viele Weg nach Rom
Lars
casikiller
Fachausbilder
erstellt am: 15. Nov. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
DANKE!
da muss "DAU" (Dümmst anzunehmender User) :-) erst mal kommen.
Es hat mit der Referenzebene sofort geklappt.
Merci nochmals,
Carsten
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Nov. 2005 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
Für einen neuen SE User würde ich die Lernprogramme empfehlen. Findest du in der Hilfe
LG
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin H:
... oder eine echte Schulung.  Aber für's erste sind die Lernprogramme schon eine sinnvolle Unterstützung. Für extreme Fälle gibt es noch uns hier bei cad.de
Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars am 15. Nov. 2005 editiert.]
casikiller
Fachausbilder
erstellt am: 16. Nov. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
vielen Dank erstmal.
Momentan mache ich eine Solid Edge Schulung (Samstags)
Hab es aber bis zum Samstag mit der "Bohrungsfrage"
nicht ausgehalten.
Ich bin Ausbilder in einem großem deutsch/amerikanischen Automobilunternehmen.
Wir bilden Industriemechaniker und Werkzeugmechaniker aus.
Nach meinem Kurs und wenn ich natürlich mit SE fitt bin,
möchten wir SE auch an unsere Azubis weiter vermitteln.
Vielleicht kennt oder hat von Euch jemand einen Solid
"Grundkurs" und kann mir den zur Verfügung stellen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Auszubildende
das Zeichnen mit SE sehr viel Spass macht!
Nochmals Danke und viele Grüße,
Carsten
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Nov. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulungsunterlagen gibt es von SE. Der Ersteller Arne Peters ist ja auch hier aktiv im Forum. Diese Unterlagen werden aber nicht einfach verteilt, sondern die gibt es nur bei Schulungen.
Für "Selbstlerner" gibt es 2-3 Solid Edge Bücher im Handel. Als "Lehre und Forschung" wirst Du doch sicher über AH Cadfans in Hamburg betreut frag doch mal dort an, ob die eine "Special"-Ausgabe an Schulungsmaterial haben.
Aber für "dringende" Fragen, die nicht bis Samstag warten können ist ja die Truppe von cad.de da. Die Herren und auch Damen (???) sind echt spitze und Zoff wie in anderen Foren ist hier eher selten. Das ist super. Weiter so an alle!
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wenn du noch ein paar weiterführende Tutorials in Richtung Flächenkonstruktion machen willst, wirst du unter anderem auch hier http://www.geocities.com/segurucool/ fündig. Dort gibts auch für vieles andere Solid Edge Konstruktions Beispiele.
Am Wochenende gibts hier eine im SE Forum eine Notbesetzung. Also da ist immer jemand
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Sag mal sind wir hier im Krankenhaus, das es nen Notfalldienst gibt? Ich würde es eher so formulieren: "Hier werden sie geholfen." Es dauert manchmal etwas länger, wenn es am Wochenende ist, aber Du wirst sehen, die paar Minuten seine Frage zu formulieren ist meist nicht ganz umsonst...
Grüße aus Sachsen
Lars
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casikiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Casi
Es gibt von Lucius ein Buch " Einführung in SE". Da sind die wichtigsten Befehle kurz erklärt und zum Anfangen reicht es aus. Ist aber leider nicht mehr auf dem neusten Stand (V14)
mfg und danke
gtbtz
Georg
