  Solid Edge
  CaptureFit & Baugruppen mit alternativen Positionen
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  CaptureFit & Baugruppen mit alternativen Positionen (316 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Es wurde eine Baugruppe erstellt, welche mit CaptureFit verbaut werden kann. Aus dieser Baugruppe wurde nun eine Baugruppe mit alternativen Positionen daraus; das ursprüngliche CaptureFit hat sich die Baugruppe gemerkt. Jetzt möchte ich aber das CaptureFit löschen bzw. neu vergeben, nur SE lässt das CaptureFit nicht mehr auf die Baugruppe zurückspeichern. Warum?
Die Baugruppe ist nicht schreibgeschützt, und "Änderungen auf alle Elemente zuweisen" habe ich auch versucht. Auch mit VB konnte ich Datei-Intern nichts finden.
Hat jemand eine Lösung, ohne das die Baugruppe neu erstellt werden muss?
BJ
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
du bist doch auf dem richtigen weg ... die Beziehungen markieren und auf die andere Seite verfrachten ... dein erstes Bild ... da ja erst dann eine Veränderung auftritt, kannst du auch dann erst speichern ...
Ausserdem kannst du CaptureFit jederzeit "überspielen" ... dann kannst du das Teil normal positionieren.
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
BJ
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
kann ich leider nicht nachvollziehen, hatte ich auch schon probiert.
Alle Beziehungen löschen, "Lern"-Beziehungen entfernen, Teil neu positionieren, CaptureFit neu vergeben wollen - > bleibt ausgegraut!
Mit "normalen" Unterbaugruppen geht es, aber nicht mit Unterbaugruppen, die alternative Positionen haben...
Info: Ich arbeite mit V16, SP9; eventuell geht es mit der 17er, kann ich aber momentan nicht testen.
BJ
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BJ,
Sorry ... ich habe z. Zt. keine alternativen BGs verbaut ... allerdings haken die "Alternativen" etwas ... evtl. nach dem Entfernen der Beziehungen alles Speichern und Schließen ... dann in einem neuen Aufruf neu Positionieren und lehren ...
Bin einfach davon ausgegangen das die normalen CF Beziehungen auch bei Alternativen funktionieren ...
modeng
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich ist das 'works as designed'. Die BG hat zwar N Member aber
das CaptureFit wird am Teil, sprich Baugruppe, gespeichert und offen-
sichtlich ist das Speichern in der BG je Member(!) nicht vorgesehen.
SE hat also keine Moeglichkeit dies in der BG im Member X zu speichern
und geshalb inaktiv. Speichert man jedes Member als separate BG geht's
naturgemaess wieder.
modeng
