  Solid Edge
  Sind 16MB Zeichnung zuviel für SE16
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sind 16MB Zeichnung zuviel für SE16 (249 mal gelesen)
Tobias_H
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_H
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr
hab vor kurzem eine dft aus nem asm Abgeleitet nun hab ich das
Problem das die dft mit 16MB zuviel für SE16 ist.
Beim einchecken der Datei bleibt er fast hängen oder braucht ne halbe ewigkeit.
Habt ihr tipps wie ich das ganze beschleunigen bzw verbessern kann.
Tobias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
16 MB ist doch nicht viel. Es kommt auf die Größe der Baugruppe an, wie groß die Zeichnung wird. Wenn es lange dauert ist es durchaus möglich, das irgendetwas mit der datei nicht in Ordnung ist.
Wo checkst Du denn die Datei ein?
Lars
Tobias_H
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
die Baugruppe ist 619 KB
und wird in den Sharepoint Portal Server eingecheckt.
Wie kann ich das Modell ueberpruefen
Tobias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Die .asm ist 619kb. Die gesamte Baugruppe ist sicher größer, du mußt schließlich die .par und .psm mit rein rechnen.
Eine Methode zum testen fällt mir nicht ein. Aber probier doch mal, ob Du diese Zeichnung als dxf speichern kannst... vielleicht klappt das auch nicht und es ist wirklich irgendwas mit der Zeichnung.
Lars
Tobias_H
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mal probiert das Speichern als dxf hat gut geklappt zwar
auch etwas träge aber im verträglichen Rahmen.
Dann oh wunder war das einchecken in das Portal auch kein
Thema mehr.
Danke Lars
