  Solid Edge
  Lizenzverwaltung von Solid Edge
Autor Thema:  Lizenzverwaltung von Solid Edge (551 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist Eurer Meinung zur Lizenzierung von Solid Edge?
Bei uns verhällt sich Solid Edge wie folgt
Startet man Solid Edge wird, in unserem Fall, eine Classic Lizenz ausgebucht.
Wechsel ich in XpressRoute wird diese Lizenz ebenfalls Ausgebucht und bleibt solange gesperrt
bis Solid Edge geschlossen wird.
Das Problem:
Ich generiere Ein ASM mit XpressRoute, benötige XpressRoute für ca. 20 Minuten,
den Rest vom Tag arbeite ich mit Part und Draft. Ein Benutzer blokiert somit die XpressRoute
Lizenz bis er Solid Edge wieder schließt.
Ich kann von meinen Usern nicht werwarten nach jedem XpressRoute aufruf Solid Edge zu schließen und wieder zu öffnen,
Um die gezogenen Lizenzen wieder freizugeben.
Es wäre deshalb schön wenn Solid Edge nach beenden von XpressRoute die gezogene Lizenz auch wieder
freigibt.
Was meint Ihr dazu?
cya
AMG
Andreas - M. Geißler
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe deshalb über unseren Händler bei UG nachfragen lassen. Mit folgender sinngemäßen Antwort.
Das Verhalten ist so gewollt, man möchte damit vermeiden, das dem Benutzer die Lizenz durch einen anderen entzogen wird, wenn er vorübergehend die Umgebung wechselt um z.B. in Assembly ein Teil zu verschieben oder neu zu platzieren. (PR1447834)
Das Verhalten tritt auch bei Cadenas-Partmanager auf. Das freigeben der License funktioniert nur manuell via Button.
Der Cadenas Support sagt es ist technisch nicht möglich die License automatisch freizugeben.
Ist es möglicherweise Politik von UG um die Licensen hochzutreiben?
Mit den mitgelieferten Tools ist es nur sehr umständlich möglich den "License-Blockierer" zu identifizieren, damit dieser die License freigibt.
Deshalb kann ich mich nur dem anschließen, dass SolidEdge die Licensen nach verlassen des entsprechenden Moduls freigibt.
Ober gibt es nicht viele User die mit FLM-Licensen arbeiten und auch diese Probleme haben?
Jörg Diedrich
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ich hab etwas in den FlexLM Handbuch gelesen.
Dort gibt es Schalter u.A. Feature Timeout Optionen.
mit denen man Timeouts festlegt nach denen ein Feature wieder
freigegeben wird, wenn es soviele Sekunden nicht benutzt wurde.
Vorraussetzung ist das die Anwendung Heartbeats an den Lizenzserver
sendet. Nur schade das Solid Edge die Lebenszeichen nicht sendet.
In meinen Augen wäre genau das die Lösung, wenn ein Benutzer XpressRoute seit 15Minuten nicht mehr genutzt hat wird die Lizenz
freigeben.
Wir haben eine Call eröffnet und es gab auch von anderen Usern schon Wünsche in dieser Richtung "ER#1178653".
Wäre Cool wenn ihr auch das als Verbesserungswunsch loggen würdet.
In der zwischen zeit kann ich mich nur darauf verlassen das Solid Edge
öfters abstürzt und somit die Lizenz freigegeben wird.
Cya
AMG
Bruder
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruder an!   Senden Sie eine Private Message an Bruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruder
Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
im SE-Flex Verzeichnis befindet sich die Debug.log, dort kannst Du sehen wer bzw. welche Rechnernummer als letztes die Lizens gezogen hat.
Alex Tack
