  Solid Edge
  Schnittpfeile
Autor Thema:  Schnittpfeile (265 mal gelesen)
Jan5505
Nervensäge
Sehen Sie sich das Profil von Jan5505 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan5505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan5505
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab da ein Problem. Und zwar folgendes:
Wenn ich die Schnittpfeile einer Schnittansicht verändern möchte, z.B. verschieben, dann funktioniert das nicht...
Ich hab in der Hilfe nachgelesen, daß man sie verändern kann, nachdem man sie gedoppelklickt hat. Da tut sich aber garnichts.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß, Jan
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan5505 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
Welche Version hast du
Es gibt links oben ein Häkchen für den aktiven Layer. Versuch mal den Auszuschalten
mfg und danke
gtbtz
Georg
Jan5505
Nervensäge
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht, was ich da gemacht habe, aber es hat funktioniert
Also links oben im Eck die Auswahloptionen angeklickt, und dann das Häckechen bei "aktiver Layer" entfernt....
Vielen Dank!
Hab übrigens V16
Gruß, Jan
