  Solid Edge
  PDF-Konvertierung für Solid Edge
Autor Thema:  PDF-Konvertierung für Solid Edge (748 mal gelesen)
BEdelmann
Sales Manager
Sehen Sie sich das Profil von BEdelmann an!   Senden Sie eine Private Message an BEdelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEdelmann
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen mit einem mölichst einfachen Tool und keiner Konvertierungsserverlösung ?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEdelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrung wobei? Vielleicht solltest Du Dein Problem mal etwas genauer umschreiben?
Lars
BEdelmann
Sales Manager
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe ist das Erzeugen eines PDF-Files einer SE-Zeichnung.
Funktioniert der Weg üder Adobe PDF-Writer oder Freeware-Tools ?  Gibt's da Probleme mit Linienstärken usw. ?
Oder gibt's andere Export-Tools dies sich in SE einbinden lassen ?
Oder gar Tools die ein Save as pdf ermöglichen ?
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEdelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden dafür Scansoft PDF Create 2. ich hab dazu noch ein tool das findest du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003495.shtml
um automatisch beim speichern ein pdf zu erstellen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEdelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden das kostenlose Tool FreePDF.
Läuft ohne Problem, kann sogar in den Batchbetrieb übernommen werden und erzeugt fehlerfreie SE PDF's.
Unter http://freepdfxp.de zu finden
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEdelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch einen Drucker der PDF'S erstellt. Mit dem Tool batch.exe (siehe Custom-Ordner der SE-Installation) kannst Du ganze Verzeichnisse drucken/konvertieren. Ist das ein Ansatzpunkt?
Lars
flurl
Sehen Sie sich das Profil von flurl an!   Senden Sie eine Private Message an flurl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flurl
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEdelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unser Favorit ist:
gotomaxx pdf-Mailer ("Sammelfunktion" für mehre Seiten, Gratis-Testversion ohne Zeitbeschränkung mit Werbebanner, kleine(!) Dateigrößen des pdf, ...)
http://www.gotomaxx.com/html/de/start.php?sid=&ids=0_1____
Gruß, Thomas
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEdelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit dem kostenlosen Hitteam-Tool?
www.hitteam.de
BEdelmann
Sales Manager
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd das Tool bei Gelegenheit mal ausprobieren.
BEdelmann
Sales Manager
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd's bei Gelegenheit ausprobieren. Danke für den Tip.
BEdelmann
Sales Manager
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd's mir mal anschauen. Danke für den Link..
