 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: fehlerhafte DWG/DXF (423 mal gelesen)
XHK Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mein SE (V16 SP9) kann keine dwg/dxf´s erstellen. das aus meiner dft (58MB) erstellten dwg (1,6MB) oder dxf (5,8MB) kann ich in meinem viewer (Volo View Express 2) nicht öffnen (Unsupported drawing format). auch unser kunde kann das dwg/dxf in seinem AutoCAD (V??) nicht öffnen. der import ins SE funktioniert aber ohne probleme. habe mit ACAD schon lange nichts mehr zu tun gehabt, weiss vielleicht jemand welche formate noch von ACAD und SE unterstützt werden? mfg XHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Vielleicht solltest Du mal prüfen welche Version Dein Voloview lesen kann und welche Version Dein Kunde lesen kann. In Solid Edge kannst Du dann die entsprechende Version von Autocad (dxf/dwg) einstellen beim konvertieren. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habs schon mit 2000 und V14 versucht beides geht nicht. das komische ist ja, bei kleineren dft´s funktioniert alles einwandfrei. [Diese Nachricht wurde von XHK am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Ich hatte letztens mal Draft's in den sehr viele Symbole enthalten waren. Diese Symbole kann man bekannterweise auf verschiedene Arten in SE einbinden. Dort war auch das Problem. Welche Einstellung die richtige war weiß ich leider nicht mehr. Es waren auch Symbole dabei, die verschachtelt waren. Du schreibst, das die Dateien in SE wieder eingelesen werden können... was passiert wenn Du diese dann wieder als dxf/dwg speicherst? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
XHK Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
[...] Bei uns war es nie wichtig WIE man zur Lösung gekommen ist, Hauptsache am Schluss wars richtig. [...] und zu dieser Antwort schweigt des Saenger's Hoeflichkeit. Offenbar klappte nur die Tuer -- siehe oben modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
