  Solid Edge
  Speichern von psm und dxf
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern von psm und dxf (330 mal gelesen)
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen.
Frage:
Ich speichere ein psm File in einem Kundenordner ab.
Danach generiere ich noch eine Abwicklung, welche ich als dxf oder dwg abspeichere. Wenn ich das dxf oder dwg abspeichern möchte, muss ich immer zuerst den Kundenordner anwählen, in dem ich das psm abgespeichert habe. Gibt es eine Einstellung in der ich sagen kann, dass der psm ordner auch zugleich der dxf ordner ist? Ansonsten muss man sich immer durch die Ordner durchklicken. In Tops 600 kann ich das einstellen.
Gruzz aus der Schweiz
Dell Inspiron 9300 17" WUXGA 1920x1200
2048MB Ram, 256 Nvidia GForce 4 6800 PCI Express
Centrino 2.13Ghz, 80 GB HDD 5400rpm
SE V17 SP6
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst Du die Abwicklung?
Eine Einstellung für den Ordner gibt es nicht. SE merkt sich die letzte Einstellung.
Lars
acstrobe
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Abwicklung speichere ich mit Abwicklung speichern im Menü Datei.
Schade, es würde es bedeutend einfacher machen, da es bei vielen Teilen recht mühsam wird, wenn immer die letzte Einstellung genommen wird. und wir arbeiten mit vielei Einzelteilen.
SE V17 SP6
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal bei der Unitec an. Die haben ein Tool, welches alle Naselang in einen Ordner x schaut und aus den dort liegenden PSM's eine Abwicklung als dxf generiert. Vielleicht ist das eine Lösung für Dich...
Lars
