  Solid Edge
  DXF....Stolperstelle
Autor Thema:  DXF....Stolperstelle (269 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Gemeinde
die V17 hat eine Stolperstelle gegenüber V15
In der .ini muß der Eintrag
Export Drawing View To Block=0
auf 0 gesetzt sein sonst hat SE probleme beim Exportieren...in manchen Programmen erscheint dann die Komplette Geometrie bei "Details" und "Unterbrochen"
LG Stephan
m.haensel
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von m.haensel an!   Senden Sie eine Private Message an m.haensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.haensel
SE15 upd14
auf:
intel p4 3Ghz; 1GB ram
intel onBoard Graphik G865
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Problem bei UGS bekannt?
oder ist das ein Problem für die importierenden Programme.
gilt das für alle SP der V17?
wir verwenden derzeit V15 und exportieren sehr oft nach DXF,
könnten das Ergebnis (z.b. tauglichkeit für Autocad) aber nicht verifizieren. (mangels ACAD)
viele Grüße
Maserski
SE ST9
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
wir haben die Dateien mit Acad lt geöffnet, da waren sie immer richtig.... im VoloView fehlten Linien und die größe stimmte nicht, im ABViewer geöffnet, da war dann die kommplette geometrie mit drauf.
Ich konnte das auch nachvollziehen wenn ich die Dateien wieder in SE importiert habe...
Ich denke mal das mein Reseller das an UGS weitergiebt.....
Wenn du den Eintrag in der .ini Datei auf 0 setzt geht es auf jeden fall.....
LG Stephan
