Thema: Unterschiede X_B / X_T (313 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Datenaustausch Profis, was ist der Unterschied zwischen X_B und X_T ... ein Kunde wollte gerne das Parasolid Format ... leider hat er nur Flächen bekommen und kein Volumen. Werden die Bohrungen mit Ihren Maßen auch übertragen? Kann der Kunde aus dem Parasolid Modell unser Teil/ASM nachbauen ... wenn die Maße der Bohrungen exakt übergeben werden muß er ja nur noch die Toleranzen ein"bauen". Wie handhabt Ihr Datenaustausch mit Kunden ... das Thema nimmt seit der Agritechnika extrem an Bedeutung zu ... der eine Kunde fand den Datenaustausch mit der gemneinsamen Entwicklung sehr gut ... aber was passiert wenn er unser Parasolid Modell an den Mitbewerber weitergibt und der sich die Entwicklungskosten sparen will? Nachdenkliche Grüße Bernd PS: Wer von Euch ist noch auf der Agri? Als Aussteller oder um Kunden zu besuchen ... bin nochmal am 11. und 12. da, evtl sogar nocheinmal am 10. ab Mittag ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, Datenaustausch ein beliebtes Thema in der CAx-Welt. Jeder will alles, aber nicht zuviel preis geben. Zu Deiner ersten Frage X_B = Parasolid Binär und X_T = Parasolid Text. Das kannst Du aber meines Wissens in SE nicht beeinflussen. Das ist nur interessant, wenn die Daten in Richtung UNIX gehen. Dein Partner kann (je nach Intelligenz seines CAD's) Deine Daten weiterverwenden und gegebenenfalls auch Mißbrauch betreiben. In Solid Edge könnte da zum Beispiel "Direct Editing" oder der "Feature Recognicer" genutzt werden. Was Gewinde angeht: Gewinde werden nicht übergeben, zu mindest nicht brauchbar. An Anhand der Kernlochdurchmesser ist es jedoch möglich das passende Gewinde zu definieren. Damit man nur soviel KnowHow nach außen gibt wie notwendig gibt es ab V17 beispielsweise das Vereinfachen von Baugruppen. Ich hoffe auf die Schnelle etwas geholfen zu haben. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Danke, war fürs erste schon mal Klasse ... V17 kann sowohl X_B als auch X_T, zumindest kann man die Varianten unter "Speichern unter ..." auswählen. Ich würde gern alle Aussendaten, Anschlüße, Maße, Gewinde etc. übertragen, aber das Innenleben nicht weitergeben ... Dann muß ich also jedesmal den extra Schritt über vereinfachte BG machen ... die Aktualisierung dort ist jedenfalls auch noch nicht das NonPlusUltra ... also kanns nur noch besser werden Danke und Gruß
Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hi Rübe, wenn es darum geht, das Dein Partner nur mal Deine Konstruktion sieht und Bemerkungen ran machen soll, dann kannst Du das ganze mit dem PCF-File erledigen. Das kannst Du aus dem Insight Connect erzeugen. Schau Dir das mal an... feine Sache würde ich sagen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, der eine Kunde arbeitet auch mit SE ... oder ist es sinnvoller eine vereinfachte BG als PRT gespeichert weiterzugeben? Es soll für beide Seiten einfach sein, aber halt nur soviel wie unbedingt nötig weitergegeben werden. Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hi Rübe, am einfachsten wäre natürlich Du gibst ihm die SE Daten, aber dann ist Dein Know How fort. Das ist sicher nicht gewünscht. Ich würde ihm die Baugruppe vereinfacht geben, wenn möglich als ein Teil. Er kauft es ja von Dir auch als ein Teil... Beim Datenaustausch ist es immer wichtig abzuwägen, was möchte ich erreichen und was braucht der andere (muß er weiter daran arbeiten oder soll er es nur mal sehen?). Der schnellste Weg ist nicht immer der cleverste... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
