  Solid Edge
  Skizze von Draft nach Psm kopieren
Autor Thema:  Skizze von Draft nach Psm kopieren (375 mal gelesen)
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem, das ich erst seit V17 habe. Früher funzte es immer wunderbar.
Wenn ich in Draft ein 2D Teil öffne und dann als eine Skizze nach PSM kopieren möchte, erhalte ich in PSM eine Skizze die immer um den Faktor 1000 grösser ist.
Beispiel: ich muss eine Zeichnung eines Teils mit einer Länge von 2500mm als Skizze in PSM einfügen, so wird die Skizze in PSM 2500000mm. Was habe ich falsch gemacht? Resp, wo muss ich was einstellen, damit es klappt? Habe nix gefunden.
Gruzz
Dell Inspiron 9300 17" WUXGA 1920x1200
2048MB Ram, 256 Nvidia GForce 4 6800 PCI Express
Centrino 2.13Ghz, 80 GB HDD 5400rpm
SE V17 SP4
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt ganz danach als wäre bei dir in einer Umgebung mm eingestellt und in der anderen m. Kann es manchmal sein, daß Du eine dxf/dwg ins Draft eingelesen hast und dabei schon die falsche Einheit in den Optionen eingetragen ist?
Lars
acstrobe
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lars.
Wenn ich ein DXF in Draft einlese, stimmen die Masse. Ich habe überall geschaut, ob ich etwas finde, aber ich bin zu dämlich dazu. grins
SE V17 SP6
cattweazle
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cattweazle an!   Senden Sie eine Private Message an cattweazle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cattweazle
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, sag mal, ich möchte mir auch die Dell 9300 17" bestellen, habe aber Bedenken wegen des spiegelnden WUXGA-Displays. Wie kommst Du denn damit so klar ?
Danke und Gruß,
Türkay B aran
acstrobe
HP Compaq Elite 8300 CMT
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
24GB Ram
256GB SSD
Win 7 Professional 64Bit
NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cattweazle.
Ich kann nur sagen: Der "spiegelnde" Bildschirm spiegelt nicht mehr, wenn du das Notebook einschaltest. Es macht einfach das Bild heller und schärfer. Ich kaufe nie mehr ein Notebook ohne so einen Bildschirm. Das sind Welten. :-)Einfach ein schönes, angenehmes Arbeiten. :-) Kann es nur jedem empfehlen. Gruzz
SE V17 SP6
cattweazle
Architekt
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp, habe daraufhin den Inspiron 9300 Royal  mit truelife bestellt, werde beim Arbeiten an dich denken !!!
Gruß, Cattweazle
acstrobe
24GB Ram
256GB SSD
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du wirst es nicht bereuen, ein true life display genommen zu haben. :-) gruzz
SE V17 SP6
