  Solid Edge
  ! Woche V17 und reif fürs Irrenhaus....
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  ! Woche V17 und reif fürs Irrenhaus.... (586 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Gemeinde.....
nach dem ich mal etwas mehr als 5 Wochen krank war durfte ich mich dann zur Einstimmung mal gleich dem Upgrade auf v17 beschäftigen.....
Erster gefundener Fehler....
DFT...unter den Bemassungsvorlagen die vorlagendefinition festgelegt und dann .....siehe das, das Icon für Mittellienien ist weg.....Koordinatenbemassung ist dafür da....mit erwiterungsmöglichkeit.....ich spinn wohl....wenn ich auf das Icon für Koordinatenbemassung klicke kann ich Maße setzten....kjlicke ich auf´s kleine Dreick kann ich wählen zwischen Mittelmakierungen wählen....neues Auswahl alles wieder beim alten....
Ist nicht wirklich schlimm....aber ich habe hier Konstrukteure sitzen die sich dann aufregen wegen solcher stolperfallen.......
DFT die 2.....
Legendentexte konnte ich früher an der Pfeilspitze packen und neu positionieren.....kann es sein das dies nicht mehr möglich ist oder gibts dafür ne einstellung?????
LG Stephan
[Diese Nachricht wurde von Maserski am 10. Nov. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Problem 1 und 2 kann ich nicht bestätigen... V17SP6.
Funktioniert bei mir bestens. Ich kann den Pfeil anfassen und verschieben und mit gedrückter ALT-Taste an eine andere Linie hängen.
Lars
Maserski
SE ST9
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Problem 2 warr also gar keins.....unter V15 konnte ich sie so schnappen und verschieben......mit der "ALT" Taste war mir neu....
Unities sind schon unterwegs.
LG Stephan
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maserski,
übrigens so kann man auch abgehängte Maße wieder anhängen (meistens).
Neu ab V16.
Gruss Trekki
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
ging schon in V14 (als Funktion)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Nov. 2005 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Nov. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
diese Fehler kann ich nicht nachvollziehen ... bin erst bis SP5 gekommen, aber nir scheint der Fehler mehr auf MS Ebene zu liegen und nicht so sehr an SE ... sind villeicht noch "Reste" von Alt Installationen vorhanden?
Bis die Tage
PS: Viel Erfolg ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
von Alt-Instalationen ist nix mehr übrig....muß auch dazu sagen, der komische Fehler trat auf einer von neuen Maschinen genau einmal auf...ich hoffe das bleibt auch so.......
Habt Ihr sonst noch irgendetwas wichtiges was ich in den letzten Wochen verpasst habe....
LG Stephan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maserski,
in den letzten Wochen ist nicht viel passiert... kannst ja mal die Seite überfliegen.
Lars
