  Solid Edge
  Teilekopie an Koordinatensystem binden
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Teilekopie an Koordinatensystem binden (255 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Energiekette_Y_HSM300.zip
Was mache ich Falsch? Ich habe ein Step das ich in einem Part zweimal als Teilekopie einbauen will. Die Distanz zwischen den Teilen will ich über eine Skizze steuern. Am Ende der Skizze erstelle ich ein Koordinatensystem. Die eine Teilekopie positioniere ich über dieses Koordinatensystem. Wenn ich nun die Skizze ändere bewegt sich das Koordinatensystem aber die Teilekopie nicht. Warum?
Gruss Frank
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich mir dein Bild so ansehe, und du sagst, das sie mit den Koordinatensystemen verknüpft sind, dann wäre ein Symbol das aussieht wie eine "schräggestellte acht"/"zwei miteinander verbundene ringe" zu sehen. Auf deinem Bild, in der Edgebar, sehe ich die Verknüpfungssymbole aber nicht. Geh mal auf die erste Teilekopie in der Edgebar und auf "Definition bearbeiten" im Optionsmenü Koordinatensystem das betreffende auswählen und bestätigen. Dann müsste das Verknüpfungssymbol angezeigt werden. Mit der zweiten Teilekopie ähnlich verfahren, eben nur das andere KS auswählen. Dann sollte sich bei Änderung der Skizze und den daran "befestigten" KS´s auch die Teilekopien mitbewegen.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt folgendes machen:
- lese das STEP als Part ein und speichere dies als Part1.par
- öffne ein neues Part und erstelle darin 2 Koordinatensysteme
- wähle in diesem Part --> Einfügen Kopie eines Teiles und verweise auf das Part1.par. In diesem Dialog kannst Du auch wählen, das die Postionierung bezüglich eines Koordinatensystemes erfolgen soll.
jetzt hängt das Teil am KS und du kannst das 2. Teil genauso hereinladen, aber an das andere KS hängen.
Wichtig ist, das diese beiden KS vor der Teilekopie da sind.
Lars
fbratschi
ST4
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Lars
Danke erst mals. So kann ich aber auch gerade ein ASM erstellen.
Ich will ein Part, das wie ein Kabelschlepp aussiet und sich über eine Skizze steuern lässt. Ich war nur zu faul das Anfangs und Endstück zu modelieren.
Grues Frank
fbratschi
ST4
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Die Teilekopie ist nicht von ihrer Ursprungsdatei abhängig, das ist richtig. Aber die Positionierung dieses Bodyfeature sollte mit dem Koordinatensystem verknüpft sein.
Gruss Frank
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne diese Verknüpfung bleibt die Teilekopie aber nicht am KS gebunden. Da kann man sie einmal am KS positionieren und damit hat es sich. Um die Verknüpfung wirst du meines Wissens nach bei der zweiten Teilekopie nicht drumrum kommen.
Gruß Mike
fbratschi
ST4
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike
Ich war nur zu faul um das so zu modelieren. Ich bin fast fertig, dann habe ich alles in einer Datei so parametriert wie ich es will.
Gruss Frank
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Teil am KS haben möchtest, aber keine Verknüpfung zum Urteil möchtest, dann entferne doch einfach den Haken bei Assoziativ in den Optionen der Teilekopie.
Lars
P.S.: Geht nicht, gibts nicht!
