  Solid Edge
  Durchmesser Bemaßung bei Beschnitt
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Durchmesser Bemaßung bei Beschnitt (787 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
V17 Problem: Wenn ich in der Draft Ansicht einen großen Kreis beschneide, weil er sonst nicht auf das Blatt passt, will ich natürlich den Durchmesser bemaßen. Allerdings geht die Bemaßungslinie vom Ursprung aus und geht über den gesamten Kreis, was wenig sinnvoll ist. Was kann ich machen, dass die Bemaßungslinie innerhalb des Beschnittes bleibt? Also dass die Bemaßungslinie etwa 2cm lang bleibt und das Durchmesser Symbol anzeigt.
Vielen Dank und viele Grüße
MM
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nur von einer Methode gelesen, die den Maßpfeil verkürzt wenn man den Radius statt den Durchmesser nimmt. Wenn dir das auch helfen sollte poste ich sie mal?
Gruß Mike
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke! Poste sie mal, dann muss ich halt einen Kompromiss machen.
MM
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten V18
APeters@BSS-Online.de
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
mit Smartdimension den Durchmesser auswählen. Oben in der Optionenleiste auf Radius umstellen und den Radius außen am Kreis absetzen. RMT auf das abgesetze Maß und in den Eigenschaften auf "Linien und Koordinaten". Dort den Haken bei "Bemaßungslinien" (Verbinden) rausnehmen und die verlängerte Linie sollte weg sein und nur der außen abgetragene Maßpfeil samt Maß zu sehen sein.
Ist bisl umständlich aber bis V18 muss es wohl reichen
Gruß Mike
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Ich werds mal probieren. Muss mit V17 gehen, weil neu angeschafft:-) Keine Ahnung, wann und ob V18 kommt.
Schönen Feierabend!
M
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
hat es funktioniert?
Gruß Mike
Aloisius
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Aloisius an!   Senden Sie eine Private Message an Aloisius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aloisius
Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
Das funktioniert nur bei kleinen Durchmesse bis Ø4
modeng
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
@Aloisius,
stimmt nicht geht auch bei (sehr) grossen ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Nov. 2005 editiert.]
Aloisius
Pensionist
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gerade brobiert.
Es funz sogar bis Ø10!
Aloisius
Pensionist
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, aber dann habe ich kein Ø Zeichen mehr.
modeng
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
... das hatte Mike implizit bereits gesagt und war wohl auch fuer
den Frager als Kompromiss akzeptabel
modeng
