  Solid Edge
  Muste entlang Kurve
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Muste entlang Kurve (628 mal gelesen)
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nun schon zum x-ten mal einen Halter so zu bemustern, dass die Auflagefläche (markiert sh. Grafik) senkrecht zu einer gewünschten Fläche steht.
Leider komme ich mit der SE-Hilfe auch nicht weiter, vielleicht hat einer von Euch eine Lösung parat.
Gruss Martin
SE V15-SP5; keine Zusatzmodule
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin L,
habe im Moment nicht SE zur Hand um es durchzuprobieren, aber was ich spontan machen würde - die Kurve bis zum Muster zu verlängern, also noch ein Stück weiter auf der Radiuskante.
Viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt. Die Kurve muß schon beim zu bemusternden Element anfangen. Das Element soll ja entlang der Kurve gedreht werden. Das was in der Grafik zu sehen ist, ergibt dasselbe wie ein Rechteckmuster ohne Y-Wiederholungen. Da ist ja keine Kurve zu sehen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Nov. 2005 editiert.]
Martin L
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Networktom und Arne,
Euern Vorschlag habe ich schon ausprobiert, aber SE 'dreht' mir einfach nicht das Element. Die Linie in der Grafik habe ich nur markiert, damit zu erkennen ist zu welcher Fläche die Auflage parallel laufen soll.
Vielleicht noch eine Idee oder Hinweis auf Bedienfehler?
Gruss Martin
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
...und dann gibt es noch Optionen wie "Linear", "wie Kurve" und einige mehr. Damit kannst du die Position auch beeinflussen.
Martin L
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach etlichen Versuchen hat es jetzt zumindest optisch geklappt,
Gruss Martin
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
was heisst denn optisch? Hast wohl einen grauen Pfeil vor dem Muster?
Gruß Mike
Martin L
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
optisch heisst, dass die Flächen nicht parallel verlaufen sondern
einen Winkelversatz von 0,007° haben (warum auch immer, ich krieg es nicht weg).
Gruss Martin
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster_kurve.zip
Hallo Martin_L,
ich habe Dir eine Beispieldatei angehängt und hoffe sie hilft Dir weiter.
Wichtig ist, dass bei der Erzeugung der Ausprägung die gemustert werden soll, dass Profil immer so definiert wird wie man es haben möchte ( z.B. senkrecht zur Leitkurve). Wählt man andere Bezüge (z.B. horizontal, vertikal), kann es vorkommen, dass sich die Geometrie = Winkel verschieben wenn dass Muster von einer Ebene in eine Kurve übergeht.
Konstruiert man eine Ausprägung "auf" eine ebene Fläche und Mustert diese bis in eine gewölbte Fläche, bildet sich ein Spalt zwischen der gewölbten Fläche und der gemusterten Ausprägung. Hier ist es besser z.B. die Ausprägung non einer parallelen Ebene "bis" zur Fläche zu erzeugen. Dadurch entsteht kein Spalt mehr.
Bei der Erzeugung des Muster´s sollte von Schnellmuster auf Smartmuster umgeschaltet werden. Wichtig ist, als Transformationstyp "wie Kurve" und bei Rotationstyp "Kurvenposition" zu wählen.
Dann müßte es funktionieren.
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
