  Solid Edge
  Adobe und UGS ...
Autor Thema:  Adobe und UGS ... (372 mal gelesen)
modeng
erstellt am: 01. Nov. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal etwas betreffend .pdf/JT
( Quelle: http://www.cadalyst.com/cadalyst/)
[Zitat]
UGS, Adobe Partner to Facilitate 3D Data Exchange
Oct 31, 2005
Adding 3D content to PDF files will become much easier thanks to a new partnership between UGS and Adobe. As part of the agreement, Adobe joins UGS' JT Open program and gains access to the JT software development kit. For its part, UGS will add PDF export capability to its product line.
Adobe will use the JT development kit to enable future versions of its Acrobat product to import JT files and translate them into the U3D format used by PDF files to display 3D objects.
UGS estimates that more than four million software seats worldwide support the JT format, so this partnership will greatly expand options for publishing 3D models in PDF format. Even though the U3D format is backed by hardware heavyweights Intel and HP, Bentley MicroStation is still the only major CAD developer to support U3D export directly.
[/Zitat]
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE´ler!
Damit der englische Hinweis auf die neuen Möglichkeiten nicht zu trocken ist, darf ich auf Beispiele auf der Homepage unseres Resellers verweisen: http://www.pbu-cad.com/pro-visualisierung-produktanimation_d
Cyprian
