 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Lange Ladezeit Solid Edge (2095 mal gelesen)
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute eine akademische Version von Solid Edge 17 installiert. Das einzige was mich stört ist die lange Ladezeit die SE benötigt wenn man es zum erstenmal startet. SP5 habe ich schon installiert. Am Rechner dürfte es nicht liegen:
Intel Pentium 2,4 Ghz 1024 MB RAM Grafikkarte Quadro 780XGL Desweiteren nervt mich der umständliche Weg, zuerst Solid Edge anklicken zu müssen um dann die einzelnen Module aufrufen zu können. Möchte am liebsten die Module Part, Assembly... wie bisher seperat aufrufen können. Im voraus besten Dank.
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Okt. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
Wenn Du die Module starten möchtest, mach Dir Verknüpfungen zur Edge.exe mit Paramter /part /draft..... Oder ohne schrägstrich, bin mir nicht ganz sicher. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2005 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
Moin, [...] Das einzige was mich stört ist die lange Ladezeit die SE benötigt wenn man es zum erstenmal startet. SP5 habe ich schon installiert. [...] liegt daran das Teile von SE fuer .NET geschrieben sind, welche vor Ausfuehrung erst umgewandelt werden muessen. Dies addiert sich zur Zeit die das OS braucht um das Programm a) zu laden und b) es in ein 'pageable format' zu bringen (V16) Bei Zusatzmodulen die in VB.NET geschrieben sind kann das ebenfalls extrem lange dauern, so dass man meint es waere garnicht aktiviert worden ... It's Windows after all ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die lange Startzeit hat sich erledigt. Habe gestern Abend einfach Solid Edge nochmal neu installiert und siehe da, läuft jetzt einwandfrei. KAnn mir nict erklären woher dieser Fehler kam. Den Tipp für die einzelnen Module werde ich gleich mal ausprobieren, wäre ja schön wenn es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
erstellt am: 29. Okt. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
hi, kann man dem Parameter /Draft auch noch eine spezifische Vorlagendatei "mitgeben" ??? - (also nicht die Normal.dft) ------------------ Gruß Ralf _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
Moin, Wenn Du den kompletten Pafd angiebst schon: Target im Shortcut (hier auf eigene): "C:\Program Files\Solid Edge V18\Program\Edge.exe" "E:\SE_V18\Templates_V18\Normal_M1.par" Falls der Zusatz fehlt kannst Du auch einfach eine SE-Datei auf das Desktop-Icon per Drag & Drop 'fallen' lassen, es wird dann mit dieser Datei gestartet modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004 SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3 DELL Precision T7500 / 3,2 XEON 4 GB RAM NVIDIA FX 3800 2x 23" HP2475w 16:10 3D SPACEPILOT
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
@modeng, soweit war ich schon nur öffnet SE dann eben die entsprechende Vorlage zur Bearbeitung. Ich wollte aber daraus ein neues Part bzw. Draft geladen haben... ------------------ Gruß Ralf _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
das ist kein Problem wenn die Vorlage 'schreibgeschuetzt' ist ansonsten sollte man halt nur nicht 'Save' druecken ;-) modeng ------------------ For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
@modeng hmm....nur ändert mir SE dadurch das Arbeitsverzeichnis ab (wird dann zum schreibgeschützten Template-Directory), was auch nicht so das Gelbe vom Ei ist.... Schön wär gewesen vordefinierte = "präparierte" Links auf den Desktop zu legen, welche z.B. bei mehreren Draftvorlagen sich auf die jeweilige berufen und als neue Draft im SE-Arbeitsverzeichnis starten. ------------------ Gruß Ralf _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Mueller
