Thema: Farbe von verdeckten Kanten ändern (276 mal gelesen)
Tobias_H Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 47 Registriert: 25.07.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ist es möglich die Farbe von verdeckten Kanten (Gelb) in eine andere zu ändern? Habe einen Weißen hintergrund da macht sich das gelb nicht so gut Kann mir da jemand weiterhelfen Gruß Tobias
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 196 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias_H
Hallo Tobias, ja ist möglich. Wähl den Smart Selection aus und klick dann auf die betreffende Linie. Nun kannst du dir alle Linien mit dieser Farbe anzeigen lassen und dann alle in eine andere Farbe ändern. Beim reinladen von Zeichnungen aus anderen Programmen kannst du die Linien bereits beim reinladen ändern. Hierzu gab es hier im Forum aber bereits etwas. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan5505 Mitglied Nervensäge
Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias_H
Hallo, ich hab das nicht ganz verstanden, oder es funktioniert bei mir nicht. Wenn ich mit Smart Select eine verdeckte Kante anklicke, öffnet sich ein kleines Fenster. Da stehen verschiedene Auswahlpunkte, die alle grau hinterlegt sind (auch Farbe), bis auf einen: nämlich Elementtyp. Den kann ich auswählen, und mit "OK" bestätigen und kann immer noch keine Farbe einstellen... Hab ich da irgendwas vergessen oder falsch gemacht? Bin über jeden Tipp dankbar, weil ich diese gelbe Darstellung von den verdeckten Kanten am Bildschirm kaum erkennen kann... Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias_H
Definiere dir doch einfach in Format --> Formatvorlage eine Linie nach Deinem Geschmack. Am besten Du editierst den Linientyp, der für Deine verdeckten Kanten verwendet wird. Soll die Änderung in zukünftigen Drafts verfügbar sein, dann speichere das ganze als deine normal.dft ab. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias_H
