Thema: Zeichnungsansicht wird nicht dargestellt (668 mal gelesen)
reintho Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Baugruppe eines Kunden via STEP in Solid Edge V16 importiert. Die Einzelteile sind praktisch alle als Volumenkörper definiert, einzelne sind Flächenmodelle. Wenn ich eine Ableitung in Draft erzeuge, ist das Resultat eine gestrichelte Umrandung (siehe Anhang). Ich habe diverse Manipulationen innerhalb von Draft (Layer, Darstellung, Verknüpfungen kontrollieren, etc.) versucht -> vergeblich. "Eigenschaften der Vorkommnisse" innerhalb des Assemblies ist auch nicht das Problem. Kennt sich jemand damit aus? Besten Dank! reintho
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Kannst Du in der Ansicht alle Layer einblenden? Kannst Du denn sonst mit dieser Vorlage eine Zeichnung ableiten oder geht es wirklich nur mit dem Modell nicht? Vielleicht mal mit der Symbol.dft probieren. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Hallo, könnte es sein, daß Deine Teile doch nur aus Flächen besteht? Eventuell mußt du diese in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht sichtbar machen. Am besten alles anzeigen lassen, dann wird sichtbar was in der Zeichnung dargestellt wird und was nicht. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reintho Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang "sev16_002" seht ihr die Layereinstellungen und in "sev16_003", dass die Einzelteile dieser Baugruppe tatsächlich aus Volumenkörper besteht. Ich habe diesen Ansichtsrahmen noch nie gesehen. Die Ableitung dauert ca. 10 Sekunden, was für die Baugruppengrösse eigentlich auch normal wäre. Nur zu sehen gibt's nichts...
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Schalte doch mal den "Default" Layer mit ein... bringt das etwas? Wenn Du auf Eigenschaften der Anzeige gehst, steht dort etwas drin? Sind diese Teile vielleicht alle in der Zeichnung ausgeblendet sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Hallo Reintho, und was wird in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht angezeigt? Klick mal auf die Zeichenansicht und lass dir dann die Eigenschaften anzeichen. Bei "Anzeigen/Anzeigeoptionen" kannst du dann alle anzeigen lassen. Sind alle angeklickt? Sonst fällt mir auf die Schnelle auch nichts ein. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Hallo reintho, in "Eigenschaften der Zeichnungsansichten" (s.Bild), musst du rechte Maustaste auf die Baugruppe und "Konstruktionen auflisten" anwählen. Dann erscheinen die Flächen, und sie können eingeblendet werden. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reintho Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Pommfryz Die Eigenschaften der Ansicht kann ich aufrufen, sehe die komplette Baugruppenstruktur. Auch sind sämtliche Einzelteil aktiviert. Ich habe auch "alle anzeigen" angeklickt, damit auch sämtliche Flächen im Baum angezeigt werden. (siehe Anhang) @Lars Die Aktivierung von "Default" unterhalb von Layer bringt keinen Erfolg. Unten unter Zeichnungsansichten > Haupt ist die Funktion nicht verfügbar. Weiter habe ich die Baugruppe via Revision Manager kopiert, um auszuschliessen, dass der lange Serverpfad ein Problem sein könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Moin, [...] Die Aktivierung von "Default" unterhalb von Layer bringt keinen Erfolg. Unten unter Zeichnungsansichten > Haupt ist die Funktion nicht verfügbar. [...] sie ist es nicht weil dieser Layer ausgeblendet ist deher ist Einblenden verfuegbar modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reintho Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lars Die Aktivierung des Layers in "Ansicht zeichnen" habe ich auch gemacht -> siehe Anhang. Leider funktioniert das auch nicht. @ Pommfryz Das Problem kommt nicht nur bei meinem Rechner vor, sondern ist allgemein.
reintho Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oha! Ich habe die Grösse der Baugruppendatei "nest5-subasm.asm" überprüft. Im Windows-Explorer ist die Datei 115 KB gross, im Revision Manager wird sie mit 0 KB angegeben. Wahrscheinlich ist der Ursprung halt doch eine schlechte stp-Datei, oder was meint ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Ich glaube nicht, das es an der STEP liegt. Du siehst ein Ergebnis im 3D und kannst das auch speichern und sicher auch verändern. Also gehen wir mal davon aus, daß die 3D-Daten soweit nutzbar sind. Welches Servicepack hast Du denn für die V16 drauf? Aktuell ist SP9! Hast Du manchmal einen V17 Rechner, auf dem Du es mal gegenchecken könntest? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reintho
Alternativ könntest Du auch mal schauen was passiert wenn Du einzelne Teile noch mal ex- und dann importierst. Oder auch die ganze Baugruppe. Oder wenn Du die Baugruppe einmal über "Kopie eines Teils" einfügst. Vielleicht lässt es sich dann einfügen. Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reintho Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lars Das Problem taucht bei zwei CAD-Station mit V16 SP 7 auf. Ich hatte SP 8 und SP 9 auch schon installiert, das Resultat waren aber mehr Probleme als mit SP 7. V17 habe ich noch nicht ausprobiert. Den Effekt konnten wir allerdings auch auf einer Inventor-Station feststellen. Dies deutet wiederum auf ein Problem mit dem STEP-File hin. @C. Thiel Du meinst ein Part als Kopie dieser Baugruppe erstellen? Habe ich versucht, erhalte nach ca. 3 Minuten Rechenzeit die Fehlermeldung im Anhang (Bool'scher Vorgang im Volumenkörper fehlgeschlagen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
