  Solid Edge
  SE17 Daten in SE (17-1) gebrauchen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE17 Daten in SE (17-1) gebrauchen (230 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo in den Tiefen des Internets einen Konverter, ein Makro oder sonst irgend etwas das SE Daten, die in einer höheren SE- Version erzeugt wurden zu einem STEP, Parasolid oder IGES umwandelt.
Bis unser IT fähig ist SE17 zu installieren kann ich sonst Ferien machen.
Gruss Frank
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwar Konverter, aber die meisten setzen auf Parasolid auf und nicht auf native Solid Edge. Das heißt Du müßtest einen Parasolid erzeugen und diesen konvertieren. Wenn Du schon einen Parasolid erzeugst, dann kannst Du auch gleiche eine niedere Version erstellen um diese zu nutzen. Es ist also eher sinnlos in soetwas Zeit und Geld zu investieren.
Sprich doch mal mit Deinem Reseller, ob er dir nicht auf die Schnelle ein Parasolid erzeugen kann von Deiner Baugruppe...
Lars
fbratschi
ST4
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
Es würde die Arbeit ein bisschen erleichtern. Ich kann natürlich von unsern Zulieferern verlangen, dass sie immer ein Parasolid erzeugen.
Ich dachte dass vielleicht so ein Programmierfreak irgend so ein tolles Makro geschrieben hat. Denn ich bin bestimmt nicht der Einzige der mit diesem Problem kämpft und über einen Berufswechsel zu einem Gärtner oder Fischverkäufer nachdenkt.
Grues Frank
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
geht nicht, gibts nicht. Wie gesagt es gibt Konverter u.a. www.theorem.co.uk , diese sind jedoch auch preisintensiv.
Sehr viele dieser Konverter (eigentlich alle, die ich kenne) möchten ein Parasolid als Grundlage.
Lars
