  Solid Edge
  Mirror Kopie in einer Baugruppe
Autor Thema:  Mirror Kopie in einer Baugruppe (389 mal gelesen)
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SE Freunde,
ich habe eine "Seitenwand" mit vielen Kantungen in einer Baugruppe gespiegelt, so dass jetzt "Seitenwand" und "Seitenwand_mir" eingebaut sind. So weit - so gut. Nun möchte ich NUR in der "Seitenwand" zwei Ausschnitte machen und NUR in der "Seitenwand_mir" mehrere ander Ausschnitte auf einer anderen Position. Das was in der "Seitenwand_mir" gemacht wird ist O.K., aber die Ausschnitte von der "Seitenwand" also vom Original werden natürlich in die "Seitenwand_mir" immer übernommen. Wie kann ich das verhindern, oder muss ich die "Seitenwand_mir" als eigenständige Datei neu konstruieren? Wie löst ihr so was?
Viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für networktom 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Seitenwände sind doch sicher "Kopien eines Teiles". Wenn Du also in das Teil gehst, dann kannst Du dieses Formelement nachträglich dumm machen, in dem Du den Haken entfernst bei "mit Datei verknüpfen"... dann ist diese nicht mehr assoziativ.
Lars
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für networktom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo networktom,
als Krücke fällt mir nur ein, den nicht gewollten Ausschnit im "_mir"-Teil auszufüllen.
tschau
Rainer
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für networktom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke ich würde das über Baugruppenformelemente lösen.
Chris
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für networktom 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd ich auch mit Kopie eines Teiles lösen, "mit Datei verknüpfen" weglassen nicht im Assembly spiegeln.
Danach die Ausschnitte erstellen.
LG
Martin
networktom
SE ST5 MP9
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rainer Lwr
du sagst es richtig "Krücke" - so weit war ich auch schon oft, aber ich bin überzeugt, dass SE eine "elegantere" Methode bietet.
@Lars + Martin H
bei mir ist das Fenster "Parameter der Kopie" teilweise ausgegraut.
Danke euch für den "Wegweiser" werde mich damit nächste Woche wieder befassen.
Schönes WE
networktom
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für networktom 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenteil.pdf
Seitenteil_spiegeln.pdf
Hallo networktom!
Ich komme leider erst jetzt dazu meinen Vorschlag zu Deiner Frage zu unterbreiten.
Da ich faul bin habe ich das Blechteil nicht in eine Baugruppe eingebaut sondern als Einzelteil gespiegelt.
Dabei habe ich im ursprünglichen Seitenteil eine Teilefamilie gebildet, die aus den Teilen "Seitenteil" und "Seitenteil_mir" besteht.
"Seitenteil" enthält alle Formelemente. In "Seitenteil_mir" sind die Formelemente die nicht gespiegelt werden sollen ausgeblendet.
Bei der Erzeugung des gespiegelten Teils ("Kopie eines Teils" in psm) habe ich dann die Komponente der Teilefamilie "Seitenteil_mir" ausgewählt.
Dem so erzeugtem gespiegeltem Teil lassen sich weitere Elemente hinzufügen. Auch dem ursprünglichen Seitenteil lassen sich belibige Formelemente hinzufügen. Sollen sie nicht im gespiegelten Teil erscheinen müssen sie in der Teilefamilienkomponente "Seitenteil_mir" ausgeblendet werden.
Siehe auch die beiden angehängten pdf Dateien.
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
