 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Solidedge Stücklisten Makro (531 mal gelesen)
MrPerfect25 Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 26. Okt. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche ein Makro mit dem ich eine Exelstückliste erstellen kann. Oder kann mir jemand sagen wie ich es Programmieren kann. Mir gefällt die Form der Stückliste in der Draftumgebung nicht, und vorallem ist es für mich ne Platzverschwendung bei zig 100ten Teilen. Achja es sollte eine Exel Stückliste sein. Helfst mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPerfect25
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPerfect25
Was gefällt Dir denn nicht an der SE Stückliste? Für den Export nach Excel würde ich den selben Weg, wie mein Vorredner wählen. Dort kannst Du die Spalten und alles definiern und nach Excel transferieren. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPerfect25
Platzverschwendung -- auf dem Arbeitsblatt? nun dann verschieb sie halt auf ein separates Blatt. Auf der Platte kostet es sicher etwas mehr Excel belegt bei leerer .xls bereits 14KB. Ins excel geht's auch mit copy/paste wenn's denn dahin soll, bleibt dann allerdings von laestigen updates verschont ;-) Ansonsten: wie in vor- stehenden Beitraegen beschrieben modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 26. Okt. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPerfect25
Hallo Mr. Perfect, ev. kann ich dein Wunsch nach einer Excel Stückliste erfüllen. Ich habe bei meinem Tool SePropManager.NET eine Export Funktion geschrieben. Du kannst aus der Tabellenansicht die aktuellen Daten exportieren. Dabei bist du völlig frei, welche Dateieigenschaften angezeigt und exportiert werden. Die Spaltenbreiten werden auf den längsten Eintrag angepasst. Damit lassen sich sehr schnell Stücklisten, Projektkalkulationen usw. machen. Die exportierten Stücklisten aktualisieren sich jedoch nicht selbstständig, wenn an den Dateieigenschaften der Teile etwas geändert wurde. Die kommende Version 1.3 wird in den nächsten Wochen fertiggestellt werden. Ich melde mich dann wieder. Im Anhang zwei Ansichten der Exportfunktion und Ergebnis in Excel. Gruss Matthias Leemann ------------------ SE V17 SP4 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrPerfect25
Hallo, warum so kompliziert. Einfach in SE Stückliste erstellen - rechte Maustaste - 'Inhalt kopieren' - Excel öffnen und Inhalte als Unicode-text einfügen - weiterbarbeiten nach Wunsch und ggf. die Stückliste in SE wieder ändern. Alle die bisher beschrieben Maßnahmen haben aber den Nachteil, das die Stückliste 'von Hand' aktualisiert werden muss. Ich tendiere also dazu die Stückliste in SE zu bearbeiten. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
