  Solid Edge
  Maße werden automatisch gerundet.
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße werden automatisch gerundet. (3218 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit längeren quäle ich mich mit folgendem Problem herum. Von Zeit zu Zeit werden die von mir eingegebenen Maße automatisch auf die volle Stelle gerundet. (7,85 auf 8,00 z.B.) Dies passiert bei Eingabe von Part-Maßen sowie Dichteangaben. Nach Neustart von SE ist wieder alles OK.
Hat nochjemand von euch ein derartiges Problem?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Genauigkeit hast Du denn in den Dateieigenschaften unter Einheiten eingestellt?
Lars
taeky
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
HP Compaq Elite 8300 CMT
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
24GB Ram
256GB SSD
Win 7 Professional 64Bit
NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das habe ich auch eingestellt, es rundet aber immer noch. ist verwirrend.
Dell Inspiron 9300 17" WUXGA 1920x1200
2048MB Ram, 256 Nvidia GForce 4 6800 PCI Express
Centrino 2.13Ghz, 80 GB HDD 5400rpm
SE V17 SP4
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du in deiner Bemaßungsvorlage im Menü "Einheiten"
die Rundung bei "nur ungerade Werte runden" eingestellt hast ? Zu finden unter "Format-Formatvorlage".
Dass ist nach der Installation die Standardeinstellung.
Ziemlich fies, finde ich. aber wenn man's weiß....
Grüße Clementine
modeng
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Rundung bei "nur ungerade Werte runden" eingestellt hast ..
hmm, egal welche Einstellung: aus 7,85 darf nicht 8,00 werden
sondern allenfalls 7,8 (odd) resp. 7,9 (all)
modeng
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von acstrobe:
Hallo acstrobe
Hast du das gleiche Problem?
taeky
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben dieses Phänomen jetzt auf allen 3 Cad Rechnern schon gehabt.
Unterschiedlich Hardware + unterschiedlich Updates (3-5).
Hat niemand eine Lösung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hänge doch ein Teil an den Thread an und schreibe kurz was wir tun müssen um den Effekt zu erleben. Vielleicht kommt dann auch eine Lösung oder zumindest ein Ansatz raus.
Lars
wvcon
Sehen Sie sich das Profil von wvcon an!   Senden Sie eine Private Message an wvcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvcon
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendet Ihr Cadenas ???
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
Wenn ich wüsste wann und wie der Effekt entsteht, wäre ich schon gut bedient. Leider ist dem nicht so. Ich habe auch schon eine Datei an unseren Reseller gesendet. Die Datei war in Ordnung. Sobald ich SE wieder neu starte ist ja die Datei ebenfalls i.O.
Original erstellt von wvcon:
Ja???
[Diese Nachricht wurde von taeky am 03. Nov. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Effekt nur im Part oder auch im Draft?
Lars
taeky
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich im Part. Die Draftmaße werden ja vom Part bezogen.
Ernst66
Sehen Sie sich das Profil von Ernst66 an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst66
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem trat bei mir sporadisch beim Einfügen von Cadenasteilen auf. Im Eingabefenster wechselte das "Komma" zu einem "Punkt". Nach einem Neustart war alles OK. Von Cadenas habe ich eine geänderte DLL bekommen, die das Schnittstellenproblem mit V17 gelöst hat.
SE 16 SP6
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich das Problem im Part habe, glaube ich eigentlich nicht, dass die Ursache im Cadenas liegt.
Ich werde es aber trotzdem im Auge behalten. Vieleicht habe ich ja zuvor ein Teil von Cadenas eingefügt.
taeky
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auslöser scheint die neue V 17 Materialtabelle zu sein. Bei Eingabe einer neuen Dichte passierts. Aber nicht immer.
[Diese Nachricht wurde von taeky am 11. Nov. 2005 editiert.]
MJF
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von MJF an!   Senden Sie eine Private Message an MJF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJF
Dell Precision 670
1GB RAM
Nvidia Quadro FX 3400
Win XP
Cadenas
erstellt am: 24. Jul. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal damit,
Das Ganze ist eine Genauigkeitssache: aufgrund alter Daten ( diese Parts kommen aus der V7) konnte der Parasolid Kernel damals nicht die Genauigkeit, die er heute kann.
Wenn man jedoch für Fälle wie diesen die heutige Genauigkeit haben will, so muss man folgendes machen:
in der Variablentabelle der asm-Datei eine neue Variable definieren:
Typ: skalar
Wert: z.B. auf 1 setzen.
Dann sollte es reibungslos funktionieren.
