Thema: Draft: Details/Schnitte nachträglich ändern funktioniert nicht mehr ???? (273 mal gelesen)
Billy_Boy Mitglied Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen? Ich kann auf einer unserer Arbeitsstationen unter der Draft umgebung keine Details bzw. Schnitte mehr verändern in der Ursprungansicht... z.B wenn ich nur den Buchstaben des Schnittes bzw. des Details verschieben will, kann ich diesen nicht mehr markieren. Detailansicht/Schnittansicht selbst kann ich jedoch schon noch bearbeiten! gibts da unter den Optionen wo die Möglichkeit, das auszuschalten? Bitte um Hilfe....
Besten Dank Jürgen Traxler
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 196 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß nicht genau was du meinst mit den Auswahloptionen, Denke dass in den Optionen was verstellt wurde... Denn, wenn ich eine ganz neue Draft erstelle und dabei auch ein Detail erstelle, kann ich auch dieses NICHT bearbeiten! Nochmals die Bitte um Hilfe... LG Jürgen
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
Hallo, habe das mal ausprobiert bei mir sind alle Felder aktiviert nur das von "aktive Layer" nicht. Falls du den Icon noch nicht gefunden hast, der befindet sich in der Formatierungsleiste. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP14 / V16 SP6 / V17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy_Boy
@Lars, den kann ich bei mir setzen und habe das geschilderte Problem nicht ... [problem] z.B wenn ich nur den Buchstaben des Schnittes bzw. des Details verschieben will, kann ich diesen nicht mehr markieren. [/problem] modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
