  Solid Edge
  Importe aus Microstation in SE V16
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Importe aus Microstation in SE V16 (232 mal gelesen)
pkiotsek
Sehen Sie sich das Profil von pkiotsek an!   Senden Sie eine Private Message an pkiotsek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pkiotsek
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit geraumer Zeit versuche ich *.prp Files aus Microstation über folgende Schnittstellen in SE V16 zu importieren.
- Parasolid
- ACIS Sat
- Step (AP203/314)
- IGES
Alles leider unbefriedigende Schnittstellen. Entweder wird der Import unterbrochen, oder es erscheinen fehlerhafte BodyFeature.
Hat jemand Erfahrung in diesem Thema, wie man das ganze lösen kann?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pkiotsek 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen denn die konvertierten Microstation Dateien in einem Viewer aus, wenn du sie zur Kontrolle dort einliest? Sind die dort auch schon fehlerbehaftet?
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pkiotsek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gehst Du denn beim übertragen vor? Kannst Du im Microstation alle diese Formate exportieren oder ist zwischendrin noch ein anderer Konverter?
Gibt es evtl. Optionen die man setzen kann? Beim Einlesen in SE kannst Du ja diverse Optionen setzen.
Lars
pkiotsek
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nur einen Viewer für Parasolid Dateien. Den Insight Connect Viewer. Dort erscheint die exportierte Datei als Volumenmodel. Sieht vielversprechend aus. Doch anschließend im Assembly werden daraus fehlgeschlagen BodyFeatures.
Stellt sich die Frage ob beim Einlesen in SE Fehler auftreten.
Beim Translating Process werden keine angezeigt.
Beim Export aus Microstation, kommt folgende Warnung:
Body too large for permissible size of parasolid file.
pkiotsek
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Konvertierung folgt folgendermaßen ab.
Ich öffne das *.prp File im Microstation/J. Da Microstation und SE verschiedene Maßsysteme benutzen muss ich unter
Settings-> DesignFile... -> Working Units -> Resolution 10 mm per M / 8 Pos Units Per mm setzen.
File-> Save Settings
Select All
File -> Export -> Parasolid (Version 11.0) / Location wählen und ok.
Beim Abspeichern im Parasolid Format lassen sich im Microstation keine Optionen einstellen nur die Version.
Einstellmöglichkeiten gibt es nur beim Auslesen in *.stp und *.igs
Jedoch treten beim Einlesen von *.stp und *igs. im SE Translation Process Fehler auf, und der Impor wird abgebrochen.
Beim Konvertierungsvorgang läßt sich nicht erkennen ob dazwischen ein anderer Konverter seine Finger im Spiel hat.
Das komische an der ganzen Geschichte ist das der Export von SE in Microstation einwandfrei funktioniert.
Pan
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pkiotsek 10 Unities + Antwort hilfreich
ich persönlich habe nie mit MS gearbeitet, aber kann man auch einzelne Unterbaugruppen aus deinem MS Modell als parasolid rausspeichern? Die wären mit Sicherheit kleiner im Datenvolumen und man würde zumindest herausfinden ob es sich um ein generelles Problem handelt oder eines das wirklich nur mit dem Datenvolumen zu tun hat.
Gruß Mike
