 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Rohr pressen (332 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
 Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich im SE 3D folgenden Sachverhalt darstellen: ich nehme ien 1/2" rohr und presse 20mm vom Rohrende im schraubstock zusammen. die entstehende Form möchte ich im 3D darstellen. bloss wie? vielen Dank lieben gruß lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hallo, da ich die Abmaße der zusammengedrückten Stelle nicht kenne würde ich sie mir entweder aus einem FEA-Programm holen, in dem ich auf die Stelle die entsprechnenden Kräfte wirken lasse oder ich gehe in die Werkstatt und presse ein Rohr testweise zusammen um mir die Maße abzunehmen.  Zurück in SE kanst du dann mit geführter Ausprägung mit mehreren Querschnitten und Leitkurven die gewünschte zusammengepresste Stelle ausprägen lassen und mit einem geführten Ausschnitt lässt du dann wieder erkennen, dass es ein Rohr war. Wenn du das zusammengepresste Rohr aus der Werkstatt hast, kannst du auch die ungefähren Abmaße der Leitkurven ins SE übernehmen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
Hüftsystem Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2004 V16
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamy
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen dank für die guten Lösungsansätze. mir schein aber der ansatz vom stefan am schnellsten uns einfachsten zu sein. darüber hinaus macht es den sachverhalt für den ausführenden, glaub ich, ganz gut klar. gruß lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
