Thema: Muster von Teilen (520 mal gelesen)
Ronny 74 Mitglied Student
Beiträge: 57 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bin es (schon) wieder, ich habe ein bildchen angehängt. dieses zeigt 9 bügel verteilt auf einer welle. nun möchte ich weitere 2 mal 9 bügel auf der welle platzieren. die bügel sollen im winkel von 120° auf dem umfang platziert werden. was muss ich tun, um nicht alle einzeln zu positionieren? geht irgendwie der befehl "Muster"? danke für eure mithilfe RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
Hallo Ronny, Du kannst die Teile in der Baugruppe mustern, dazu brauchst Du lediglich eine Skizze mit dem benötigten Muster im asm erstellen. Als es diese Funktion noch nicht gab, haben wir in den Bauteilen, bei Dir z.B. die Welle, ein Dummy-Muster erzeugt und auf dieses im asm zugegriffen. Gruss Martin ------------------ SE V15-SP5; keine Zusatzmodule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
XHK Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
Hi, du zeichnest eine skizze (ich schätz mal) auf die XZ Ebene (kannst aber auch die kreisfläche von dem zylinder nehmen). dort erstellst du dann ein kreismuster (radius ist egal, nur der mittelpunkt sollte im mittelpunkt deines zylinders liegen). bei den einstellungen nimmst du entwerder "Einpassen" mit Anzahl 3 oder "Füllen" mit 120°. Die richtung noch mit einem <Klick> bestätigen (die ist auch egal) und fertig. mfg XHK [Diese Nachricht wurde von XHK am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
XHK Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
hi, kommt drauf an ob du aus deinem zylinder (mit der "verdrillten Fläche") einen Sechskant machen willst. wenn ja, dann mach das muster im part vom zylinder und muster die Fläche. Im Asm nimmst du dann das muster aus dem part. wenn du das Muster jetzt nur im ASM brauchst, zeichne das Muster im ASM. Wenn du wirklich einen verdrehten sechskant haben willst, hätt ich den aber gleich als sechskant gezeichnet und mit der Schraubenflächenausprägung verdreht gemacht. Aber egal. mfg XHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
