 | Distalmotion: Polarion für alle - ALM als Unternehmensbetriebssystem , ein Anwenderbericht
Thema: Ausbruchskanten ändern! (716 mal gelesen)
XHK Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ist nicht wirklich ein Problem eher ein kleines optisches Detail. Kann ich bei einem Ausbruch die dargestellten Kanten ändern (Strichstärke)? Ich hab die Kante, die ich meine, in dem Anhang markiert. mfG XHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hi XHK, das ist für SE eine Körperkante, da es hier einen wirklichen Ausschnitt macht. Am besten erkennt man dies im 3D Ausbruch. Diese Linie kann nicht ohne großen Aufwand in 0,25 (wie wünschenswert) geändert werden. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V17 SP5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Okt. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hallo XHK, falls Du in dieser Ansicht keine Tangentenkanten benötigst, könntest Du die Linie per "Kanten übertragen" in eine Tangentenkante umwandeln und in den Ansichtseigenschaften bei den Tangentenkanten die Linienart "normal" einstellen. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo XHK,falls Du in dieser Ansicht keine Tangentenkanten benötigst, könntest Du die Linie per "Kanten übertragen" in eine Tangentenkante umwandeln und in den Ansichtseigenschaften bei den Tangentenkanten die Linienart "normal" einstellen. Gruss Trekki
Hi Trekki, das hält aber bei Verschieben oder Ändern des Ausbruchs nicht. Nach Neuberechnung ist die Änderung futsch, Oder? ------------------ Gruss, Solid-Man SE V17 SP5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hallo Solid-Man, sollte nicht so sein, hab es in der 17 noch nicht probiert bis 16 ging es ohne Probleme, auch bei einer Neuberechnung und Verschieben eines Ausbruchs blieb die übertragene Kante erhalten. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
