  Solid Edge
  Neue Version Hitteam Tools V3.50 für SolidEdge V18
Autor Thema:  Neue Version Hitteam Tools V3.50 für SolidEdge V18 (2031 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir freuen uns Ihnen unsere neue Version Hitteam Tools V3.50 für Solid Edge vorstellen zu dürfen.
Neue Feature:
1) Beim Speichern eines Solid Edge Dokument kann parallel dazu eine beliebige Graphikdatei (PDF, TIF, HPGL usw.) erzeugt werden.
So ist es z.B. möglich, dass beim Speichern einer Solid Edge Zeichnung immer eine HPGL Datei erzeugt wird. Es kann jedes beliebige Format erzeugt werden, sofern ein entsprechender Druckertreiber installiert ist. Diese Einstellung erfolgt in Solid Edge unter <Hitteam\Option\Neutrales Format>
2) Solid Edge V11 bis einschließlich V18 wird unterstützt
Die neue Version Hitteam Tools V3.50 steht kostenlos auf unserer Website zur Verfügung.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt echt super. Das werde ich demnächst mal probieren.
Auf alle Fälle 10 U's dafür.
Was ich gemein finde, das Du schon die V18 hast  und sei es nur eine Beta.
Lars
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab euer tool mal ausprobiert und habe noch ein paar fragen dazu:
1.) ich möchte von meinen dft´s gern ein pdf und ein tif haben. kann ich irgendwie ein zweites format einstellen?
2.) beim speichern von den dft´s muss ich den dateinamen bestätigen. kann man das automatisch übernehmen lassen und falls schon eine ältere version da ist auch gleich überschreiben lassen?
ich möchte nur die aktuellsten versionen von meinen dft´s als pdf/tif.
mfg XHK
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo XHK,
zu 1.)
mehrere Neutrale Dateien können leider nicht erzeugt werden. Aber die Realisierung wäre kein großer Aufwand. Wenn sich hier mehrere melden würden, dann würde ich dies realisieren.
zu 2)
Es sollte ein Druckertreiber installiert sein der keinen Dialog benutzt. Vielleicht kommt der Dialog nur weil eine Datei bereits vorliegt.
Welchen Druckertreiber verwendest du?
Vielleicht kann ich mal nachschauen.
Standardmässig wird immer die vorhandene Datei überschrieben.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden "ScanSoft PDF Create! 2".
was mir jetzt noch aufgefallen ist, beim ersten speichern wird kein pdf angelegt. dann beim nächsten speichern legt er ein <name>.dft.pdf an mit 0KB und das richtige <name>.pdf
und als letztes noch, die pdf´s legt er als A4 hochformat an, aber wenn ichs über <Drucken> als pdf mache hat er A3 Quer als einstellung, das ist aber wahrscheinlich ein treiberproblem. vielleicht kannst du mir bei den einstellungen helfen. hab bis jetzt damit nicht viel zu tun gehabt.
mfg XHK
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das mit den namen und datei automatisch überschreiben hab ich hinbekommen, aber er nimmt noch immer A4 hoch, es ist aber A3 quer eingestellt.
was mach ich falsch??
mfg XHK
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo XHKK,
diese Grundeinstellung machen Sie wie folgt:
Bitte unter "start/settings/Printer and Faxes" den entsprechenden Drucker mit rechte Maustaste "Printing Preferences" aufrufen und weiter über die Schaltfläche "Advanced" die Papiergrösse (A3 quer) einrichten.
Diese Einstellung ist Global und gilt dann für alle Programme.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jetzt funktionierts. ich hab zwar bei den einstellungen nichts geändert (war auf A3 quer), aber es geht.
danke.
mfg XHK
Billy_Boy
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Billy_Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Billy_Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billy_Boy
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
wollte fragen ob jemand weiß,
wann Hitteam Tools für SE V19
veröffentlicht wird?
bitte um Antwort
thx
Jürgen
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z. Zeit läuft gerade die Testphase - soweit sieht alls gut aus.
Am Montag 11.12.2006 wird Hitteam Tools kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt.
Sie werden am Montag per Email über die Freigabe informiert.
Neu:
- SolidEdge V19 wird unterstützt
- Beim erzeugen von automatische PDF/TIFF Dokumente werden diese wahlweise Versioniert und nicht mehr überschrieben.
Marco Kreutz
  info[@]hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die neue Version Hitteam Tools 4.40 für SolidEdge V19(32bit) steht zur Verfügung.
Was ist neu?:
  • Solid Edge V19 (32bit) wird unterstützt.
  • PDF Dokumente können Versioniert werden.
  • Abfrage ob eine DXF Datei erstellt werden soll kann deaktiviert werden.
    Untersützt werden folgende SolidEdge Versionen:
    V11 - V12 - V14 - V15 - V16 - V17 - V18 und V19(32bit)
    Marco Kreutz
      info[@]hitteam.de
  • Anzeige.:
