  Solid Edge
  verdrillte Fläche auf Zylinder
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verdrillte Fläche auf Zylinder (747 mal gelesen)
Ronny 74
Sehen Sie sich das Profil von Ronny 74 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny 74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny 74
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich muß auf einer welle durchmesser 100, länge 1000 eine fläche erzeugen, welche um 120° verdreht ist.
falls das etwas unverständlich war versuche ich das mal praktisch zu erklären. ich spanne die welle auf die fräßmaschine und lasse den fräßer mit der richtung der längsachse über die welle laufen. gleichzeitig drehe ich die welle, während der fräßer in richtung längsachse abfährt um 120°.
vielen dank im voraus
RONNY
Ronny 74
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zum zweiten,
natürlich brauche ich dazu eure hilfe, da ich es alleine nicht hinbekomme. Danke
RONNY
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
verdrehteFlaechen.zip
Hallo Ronny,
meinst Du sowas wie im Beispiel?
Das Zauberwort heißt Schraubenflächenauschnitt mit der Option senkrecht. Als Eingabewerte verwende ich Achslänge (=1000mm) und Anzahl Windungen (=1/3).
Markus Gras
Ronny 74
erstellt am: 18. Okt. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo markus,
kann deine datei leider nicht öffnen. arbeite mit se v16, sp8, akademisch.
RONNY
Ronny 74
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann bitte jemand helfen?
RONNY
Ronny 74
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RONNY
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mal versucht.
wichtig: bei den optionen für Schraubenflächen auf senkrecht umstellen.
mfg XHK
Ronny 74
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo xhk,
genau so wollte ich das, aber kannst du mir mal bitte die schritte erklären.
punkt eins ist klar: zylinder mit d=100, l=1000 erstellen!
aber dann komme ich nicht weiter
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
also der zylinder ist mal da.
.) Schraubenfläche (Ausschnitt); findest du bei rotationsausschnitt
dann kommen in der Formatierungsleiste die optionen für schraubflächen, dort stellst dus um auf senkrecht.
.)als erstes brauch er jetzt die rotationsachse, also mittellinie einzeichnen (bei mir auf yz ebene) und als rotationsachse definieren. Fertigstellen.
.)jetzt braucht er das ausschnittsprofil. auf Koinzidente Ebene umstellen und den kreis als ebene wählen. profil zeichnen--> Fertigstellen.
.) umstellen auf Achslänge/Windungen und bei windungen 1/3 eingeben <Enter> und auf vorschau. Fertig
ich hoffe es ist verständlich.
mfG XHK
Ronny 74
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
hat super geklappt.
danke
RONNY
unities sind unterwgs
