  Solid Edge
  Rendern: Teil auf einer Grundplatte spiegeln
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Rendern: Teil auf einer Grundplatte spiegeln (420 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Unterricht zeigen, dass man z.B. eine Kugel oder Würfel
auf einer darunter liegenden Platte als Spiegelung sehen kann.
Ich habe im Moment nur das Problem, dass ich nicht weiss, wie man die
Parameter einstellen muss.
Die Platte habe ich auf Chrom eingestellt. Aber die Kugel/Würfel will sich nicht in der Platte spiegeln.
Könnte mir jemand zeigen, wie man die Einstellungen definieren muss,
damit sich ein Teil in einem anderen Teil spiegelt?
Herzlichen Dank.
Markus Pfaff
PS: SE V17 akademisch mit SP5
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du unter dem Menüpunkt "Ansicht" auch eingestellt das du Reflektionen angezeigt haben willst?
Dann würde ich empfehlen die Platte erstmal etwas über zu dimensionieren. Möglich das durch den Winkel der Leuchten die Reflektion der Kugel ausserhalb der Platte liegt oder dein eigener Blickwinkel auf die Fläche es optisch nicht zulässt, dass du die Reflektion der Kugel in der Platte siehst.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 17. Okt. 2005 editiert.]
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuxmrk
Für schöne Spiegelungen empfehle ich den Rendermodus "Mit Ray-Trace schattieren". Dann kommst so was raus wie im Anhang (sofern das klappt mit dem Upload klappt ;-) ).
Grüße Flo
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so wie in dem Bild zu sehen ist, möchte ich es haben.
Allerdings meine ich, das geht auch im Assembly ohne vorher
"raytracen" bzw. rendern zu müssen.
Wer könnte mir da noch helfen?
Markus Pfaff
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit den beiden Einstellungen geht es bei mir auch ohne Ray-Tracing.
Die entsprechenden Teile auswählen und dann und Format-Teilflächen die notwendigen Einstellungen machen.
Und abschließend das Du auch was siehst noch die Einstellung für die Gesamte Anzeige.
Markus Gras
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das alleine bringt aber nicht die gewünschte Darstellung.
Ist es nicht möglich, im Assembly über einer Grundplatte eine
Kugel schweben zu lassen, die man je nach Drehung, als Spiegelbild
auf der Platte sieht?
Markus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei mal ein Bild der Teile.
Markus
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ich glaube in der normalen 3d Darstellung ist es nicht möglich Teile auf reflektierenden Oberflächen zu sehen. Man kann Hintergründe auf spiegelnden Flächen reflektieren lassen, aber andere Parts nicht soweit ich weiss, das geht dann nur in der Render Umgebung
Gruß Mike
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt mehrere Einstellungen probiert. Ich vermute auch, dass es nur durch das Rendern möglich ist, ein Teil in einem anderen Teil zu spiegeln.
Danke für die zahlreichen Infos.
Markus Pfaff
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Okt. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuxmrk,
das Rendern mit Spiegelungen ist nur mit der Raytracing Einstellung möglich, für die normale Arbeit aufgrund der langen Berechnungen nicht einzusetzen. Daher empfiehlt sich dafür die Verwendung des Virtual Studio Moduls (im Lieferumfang von SolidEdge-Classic enthalten) dabei ist es auch möglich direkt BMPs oder JPEGs zu erzeugen, aber Achtung je nach gewählter Auflösung und Bildgröße kann der Rechner für mehrere Stunden blockiert sein, schneller geht es mit dem Virtual Studio+ (kostenplichtig).
Gruss Trekki
Gruss Trekki
