 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Die Masse im Eigenschaftsmanager anzeigen (482 mal gelesen)
Aloisius Mitglied Pensionist
 Beiträge: 33 Registriert: 20.04.2005 Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 14. Okt. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE User! Ist es möglich, die Masse (Gewicht) im Eigenschaftsmanager anzeigen zu lassen. Ich habe schon alles Mögliche versucht. In der Stückliste ist die Masse immer eingetragen. Was mache ich falsch? Schöne Grüße Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Okt. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloisius
Die Masse ist keine echte Eigenschaft (ergibt sich ja aus Volumen mal Dichte) deiner Teile und wird deswegen nicht dargestellt im Eigenschaftsmanager. Du kannst lediglich die Dichte darstellen lassen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloisius
Naja. Die Masse wäre schon eine Eigenschaft, aber Sie errechnet sich. Was aber, wenn ich mit "benutzerdefinierter" Masse arbeite? Dann wäre es nicht schlecht wenn sie im Eigenschaftsmanager editierbar wäre. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aloisius
Wenns editierbar wäre, dann wär`s ein toter Wert, der sich nimmer auf die Bauteile aktualisiert... Ändert sich was in den Bauteilen, akualisiert er die Masse nicht. Vielleicht auch nicht das gelbe vom Ei  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
