Thema: Revisionsmager -> SE V17 ? (675 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bei einem Umstieg von der akademischen Version 14 auf akademische Version 17 ist mir aufgefallen, dass es den "klassischen" Revisionsmanager nicht mehr gibt bzw. jetzt Insight Connect heisst. Wenn ich nun Insight Connect starte, kommt eine Fehlermeldung das ich keine Lizenz dafür habe !?!. Braucht man jetzt für das saubere Kopieren einer Baugruppe mit Unterbaugruppen ein lizenziertes Tool? Oder welche Möglichkeit gibt es, dass Schüler ein zu Hause bearbeitetes Projekt vollständig mit in die Schule bringen können? (ohne Dateien zu vergessen) Erfahrungsgemäß kommt es vor, dass Dateien in unterschiedlichen Ordner abgespeichert werden und beim Kopieren bzw. Öffnen in der Schule z.T. fehlen. Ich würde mich über eine Hilfestellung freuen. Mit freundlichen Grüßen Markus Pfaff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo, Insight ist der V17 academic nicht mehr mit drin, den Revisionmanager sollte es aber trotzdem geben. RMT auf die Datei im Explorer sollte eigentlich den Befehl "Im Revisionmanager öffnen" enthalten. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus, der ehemalige Solid Edge Viewer und der Revisionsmanager sind vor einiger Zeit zu Insight Connect zusammen gewachsen. Jeder Arbeitsplatz auf dem ein Solid Edge installiert ist hat auch automatisch ein Insight Connect. Die Solid Edge Lizenz enthält auch die Lizenz für Insight Connect, dieses braucht und darf gar nicht zusätzlich installiert werden. Die Standalone Installation von Insight Connect, also auf Rechnern ohne Solid Edge, benötigt allerdings eine eigene Lizenz. Das dürfte bei Dir aber nicht der Fall sein.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, in der akademischen Version ist das wohl nicht mehr so "einfach" dabei. :-( Also was das nun wieder soll würde mich schon interessieren. Gerade in der Schule hat man oft den Fall, dass Schüler Projekte zu Hause fertig stellen wollen oder angefangene Projekte mit in die Schule nehmen wollen. Da war der Revisionsmanager sehr hilfreich. Finde ich jetzt echt ungünstig, dass man diesen gerade in der akademischen Version sperrt. :-( Gruß Markus
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
toppi Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Herr Pfaff, habe eben SE V17 akademisch auf meinem Rechner installiert. SE läuft ohne Probleme,auch der "neue" Revision Mangager namens "Insight Connect" funktioniert. Vielleicht liegt es dann an der Instalation im CAD-Raum. Gruß Jürgen Mutschler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr Mutschler, ich habe eben zu Hause auch das "Insight Connect"-Programm starten können. Keine Ahnung, was da im CAD-Raum bei der Installation schief gelaufen ist. Vielleicht hängt es ja mit der MULTIVERSION (also V14 u. V17 auf einem PC) zusammen. Bis bald. M.Pfaff
erstellt am: 10. Okt. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 10. Okt. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus, mit der Multiversioninstallation ist das so eine Sache, das macht in Bezug auf Insight Connect schon Probleme. Ich hab hier 5 Versionen SE auf dem Rechner (V12 - 17), der Aufruf des Revisionsmanagers mit der rechten Maustaste aus dem Dateiexplorer funktioniert. Die eigentlichen Insight Connect Funktionen laufen jedoch nur mit der Version zuverlässig von der ich das letzte Service Pack eingespielt habe. Es macht auch einen Unterschied welche Version gerade mit MakeVerCur.exe aktiviert wurde. Ggf. hast Du mit der rechten Maustaste im Dateiexplorer mehrere Einträge Revisionsmanager, das kommt von der Multiversionsinstallation, es sollten aber alle laufen. Eventuell wird das ganze durch die Academic noch ein wenig verschärft, dazu hab ich jedoch zu wenig Erfahrung mit der Academicversion.
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Rechtsklick auf die Baugruppe und sagen "Mit RevisionManager öffnen". Das sollte gehen. Insigth Connect ist bei jeder Installation dabei. Möchtet du es allein Installiern, brauchste ne extra Lizenz. Insight Connect beinhaltet mehrere Teilprogramme - u.a. Revision Manager oder View & MarkUp. Gruß paTTer [Diese Nachricht wurde von paTTer am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
