  Solid Edge
  biegen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  biegen (502 mal gelesen)
gurk
Sehen Sie sich das Profil von gurk an!   Senden Sie eine Private Message an gurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gurk
SE V19
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hilfe Hilfe Hilfe
bin am verzweifeln und brauche euren rat.
hab voll das Problem beim Biegen eines Bleches mit halbseitigen Nuten.
Das Blech im Bild 1 soll gebogen werden so wie in Bild 2 aber nicht mit den durchgehenden Nuten.
Geht das ? wenn ja wie ???
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gurk,
ich fürchte fast da sieht es etwas dünn aus.
Beim Umformen des Blechteils baut Solid Edge die Biegezone komplett neu auf. Alle Änderungen die Innerhalb der Materialstärke sind gehen verloren. Will mal sehen ob ich noch eine Idee habe.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
AuschnittinAbwicklung.zip
Hallo Gurg,
schau mal rein, hab es mit V16 gemacht das Du es lesen kannst.
Markus Gras
gurk
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus
Danke für deine schnelle Hilfe und die mühe, die du dir gemacht hast. Deinen Lösungsansatz hatte ich auch gehabt aber wegen den Fehlenden Ausschnitten in der Abwicklung, die ich in der Zeichnung  brauche habe ich die Idee wieder verworfen und nach anderen Lösungsmöglichkeiten gesucht(DFT+SE-Forum . Dank deine Hilfe wurde mir klar das ich doch schon richtig gelegen habe und hab dienen „Windschatten“ genutzt und noch weiter daran herum gespielt so das ich keine abstriche in 3D und 2D hinnehmen muss bis auf die Kleinigkeit das Entwurf und Vereinfachung (eigentlich vertaucht sind). Bedenke ich das (vertaucht) bei der Zeichnungserstellung geht alles wie gewünscht. Mach mal Bilder rein zum nachvollziehen V12. Nochmals vielen dank.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
AuschnittinAbwicklung-II.zip
Hallo gurk,
hab das Teil noch erweitert jetzt hast Du die Ausschnitte auch in der Abwicklung. Die Ausschnitte sind assoziativ zueinander, das Zauberwort heißt Skizze bzw. Abrissskizze.
Markus Gras
gurk
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus
Leider kann ich deine zweite Datei mit SE V16  nicht öffnen.
Aber ich kann mir schon denken was du mir zeigen wolltest.
Möchte mich noch mal bei dir bedanken.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gurk,
das irritiert mich jetzt doch etwas, ich bin mir sicher das ganze mit V16 gespeichert zu haben.
Na egal, war nichts spetakuläres mehr was ich noch gemacht habe.
Markus Gras
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
gespeichert mit SE 17.0.4.3. Zumindest laut Editor
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Danke Dir fürs nachschauen.
Für alle anderen ein mahnendes Beispiel mit Mehrfachinstallationen vorsichtig zu sein.
Markus Gras
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei froh das du zwei hast, ich habe nicht mal eine *G*
Gruß Mike
