  Solid Edge
  Variabeln
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Variabeln (1125 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich habe wieder einmal eine Frage,bei der ich auf Eure Hilfe hoffe.
Wie stelle ich es am besten an,wenn ich mir eine Normteilebibliothek per Excel erstellen möchte. Mein Problem dabei ist,dass wenn ich die Excel-Datei ändere sich automatisch alle abhänigen Parts ändern. Wie habt ihr solche Probleme gelöst?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Jürgen
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte das zum Beispiel mit einem Makro in Excel lösen. Nachdem du das Normteil über Excel hast erzeugen lassen und mit "speichern unter" gesichert hast, kappt das Makro alle Verknüpfungen die das Teil zur Tabelle hat. Geht schneller als händisch rauslöschen.
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo toppi,
wenn Du ein wenig Excelmakros programmieren kannst dann mach folgendes.
Erstell Dir ein Makro das auf SE zugreift und Werte aus einer Zeile einer Tabelle der Reihe nach in bestimmte namentlich gekennzeichnete Variablen in Deiner Partdatei reinschreibt, anschließend wird das Teil unter einem bestimmten Namen gespeichert und das ganze beginnt von vorne.
Das Makro macht also nichts anderes als wenn Du die Werte von Hand eintippen würdest, es wird also keine Verknüpfung aufgebaut.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
clearvariable.zip
garnicht, da nicht gehabt ;-)
Per Excel OK, aber ich habe von einem Basisteil ausgehend die weiteren
Parts erstellt, daher gab's keine Verknuepfungen.
Aber hier gibt's etwas (dank an pablo) fuer Dein Problem
modeng
Lorios
Sehen Sie sich das Profil von Lorios an!   Senden Sie eine Private Message an Lorios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lorios
HP Compaq nc8230
1 Gig RAM
Inter(R) Pentium(R) M prozessor 1,73GHz
Leider ATI Mobility Radeon X600
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Macro ist genial! Leider kann ich noch keine  programmieren. Hat jemand ein fertiges da? Koennte ich echt super gebrauchen!
[Diese Nachricht wurde von Lorios am 06. Okt. 2005 editiert.]
Mampfred
Sehen Sie sich das Profil von Mampfred an!   Senden Sie eine Private Message an Mampfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mampfred
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi. Hab ungefähr das gleiche Problem. Muss eine Schraube mit Variablen konstruieren und die Maßtabelle in einem Makro ablegen.
Die Eingabe der Daten soll in einer Bildschirm-Maske erfolgen, wobei abgespeicherte Sechskantschrauben eingelesen und durch Anklicken oder Return geändert oder bestätigt werden können. Die Ausgabe der konstruierten Schraube soll dann ebenfalls in einer Maske auf dem Bildschirm erfolgen. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke.
MR
