Thema: In Blech umwandeln (491 mal gelesen)
ElvisLL Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2003 Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 29. Sep. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit einer Box, die ich in ein Blech umwandeln möchte. Funktioniert aber bei dieser Box (siehe Bild) nicht. Habe sie im Part erstellt. Das Teil hat überall die selbe Wandstärke, da letzter Befehl Dünnwand war. Kann mir jemand helfen??? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 29. Sep. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElvisLL
Nabbend, und das geht schon Bevor du das Teil in ein Blech umwandeln kannst, musst du erst einmal die Ecken auftrennen, damit Solid Edge das Teil später auch abwickeln kann. Ich habe die Ecken in deinem Bild farblich hervorgehoben. Auf die Ebene mit den gelben Linien legst du als erstes ein Skizze. Auf dieser Skizze zeichnest du die diagonalen Schnittlinien ein, die das Blech an dieser Stelle hätte (siehe gelbe Linien) Hast du diese Linien eingezeichnet, wandelst du diese in Kurven um, denn nur diese werden beim Befehl "Ecke auftrennen" von Solid Edge als aufzutrennende Ecken erkannt. Wenn du die Skizze fertig hast wählst du im Blech den Befehl Ecke auftrennen und markierst die im Bild mit gelb und weiss markierten Linien und Kanten. Wenn der Befehl ausgeführt wurde kannst du das Teil erst ordnungsgemäß in ein Blech umwandeln. Wäre ja gelacht wenn SE das nicht hinbekommt Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElvisLL
ElvisLL Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElvisLL
