  Solid Edge
  Verschieben eines aufwendigen Ausschnittes in Part
Autor Thema:  Verschieben eines aufwendigen Ausschnittes in Part (511 mal gelesen)
b_riedi
Sehen Sie sich das Profil von b_riedi an!   Senden Sie eine Private Message an b_riedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b_riedi
Win7
SE5
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich bei einem Part Teil einen relativ aufwendigen Ausschnitt mit Querbohrungen, Langlöchern usw. auf einem Zylinder(Planseite)verschieben. Es gibt aber nur die Option Spiegeln bzw. Kopie Spiegeln. Als Muster funktioniert es auch nicht, da ich die Position noch nicht genau weiß.
Oder gibt es die Möglichkeit des Verschiebens in Part nicht?
Vielleicht hat jemand ein (andere) Idee. Wäre super.
Im voraus schon mal Danke.
modeng
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b_riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
da nicht bekannt wie das Ganze aufgebaut ist und welche Verknuepfungen
bestehen faellt mit nur ein das Profil des Zylinders in der X/Y-Richtung
zu verschieben. Sofern nichts des Ausschnitts sich direkt auf den Kreis
des Zylinders oder dessen Mittelpunkt bezieht bleibt er am alten geometrischen Ort.
Die Moeglichkeit einfach den Ausschnitt als Gesamtes auzuwaehlen und
dann auf der Planflaeche zu verschieben geht AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht.
modeng
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b_riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer kann ich da nur sagen ... stabile Profile ... wenn du da ein Maß änderst, pasiert nur das was du willst ...
Hatte aber auch schon Probleme ... dann habe ich im Nachhinein die Maße auf andere "stabile" Kanten, Punkte, Ebenen gesetzt ... einfach mal üben ...
der Arne hat in seinem Skript dazu einige gute Beispiele ... schau mal in das Schulungsskript
PS: FE auf Ebenen verschiben kann schwierig sein
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Sep. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b_riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
also wenn Du mit der V17 arbeitest, dann hilft Dir das
Direct Modelling dabei.
Damit kannst Du - unabhängig von der Enstehungshistorie - Teile, Flächen, etc. verschieben, drehen, löschen, ändern, usw.
Wolfgang
b_riedi
Win7
SE5
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hatte leider erst heute die Möglichkeit die Beiträge zu lesen.
Die Idee mit dem Zylinder verschieben funktioniert leider nicht.
Das mit den stabilen Profilen funktionert doch auch nur, wenn ich die Position weiß an die ich meine Auschnitte verschieben bzw positionieren möchte.
Die Version von Wolfgang mit dem Direct Modelling ist glaube ich die beste, muss ich aber erst noch testen, ob ich damit zurechtkomme.
Dank schonmal dafür.
