 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Registerkarte Status und Projekt im Explorer (288 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei drei Rechnern festgestellt, dass die Registerkarten 'Status' und 'Projekt' in den Dateieigenschaften im Explorer fehlen. Hat das schon mal Jemand gehabt? ------------------ SE V16-SP5; keine Zusatzmodule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Moin, [...] sobald eine SolidEdge - Datei im Zugriff ist (in SOlidEdge geladen) ,dann erscheinen diese Karteikarten nicht im Explorer (rechte Masutaste...) [...] muss neu sein: in V14 erscheint fuer die Datei, welche in SE geoeffnet ist, 'Summary' und 'Custom' nicht; 'Status' und 'Projekt' sind dagegen vorhanden. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...sobald eine SolidEdge - Datei im Zugriff ist (in SOlidEdge geladen) ,dann erscheinen diese Karteikarten nicht im Explorer (rechte Masutaste...) Hallo Marco, Deine Vermutung kann ich leider nicht bestätigen; egal ob SE läuft oder nicht, bzw. ob eine Datei geladen ist oder nicht werden die fehlenden Registerkarten an drei Rechnern nicht angezeigt, bei drei weiteren ist alles wie gehabt. Auch wurden keine Änderungen am Betriebssystem vorgenommen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie dieser Zustand entstanden ist. Gruss Martin
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hast Du mal nachgeschaut, ob Du auf den drei fraglichen Rechnern bei einem Rechtsklick auf eine SE-Datei im oberen Bereich des Kontextmenüs die passenden Shell-Erweiterungen angezeigt bekommst? Das Kontextmenü müßte anfangen mit: * Mit Solid Edge xxx öffnen * Mit InsightConnect öffnen * Open With Revision Manager usw. Wenn die Einträge fehlen, dann stimmt nämlich mit der Installation auf diesen Rechner was nicht so ganz... Gruß Michael |
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, ...stell doch mal so eine Datei ins Netz... es handelt sich um alle! Dateien; auf einem Rechner sind die Registerkarten da, auf dem anderen nicht. Und es wurden wirklich keine Änderungen am Betriebssystem oder SE gemacht. Gruss Martin ------------------ SE V16-SP5; keine Zusatzmodule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
