 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Thema: Revisonmanager und VB (993 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich häng mal wieder bei VB fest. Ist sicherlich ganz einfach nur ich finde die Lösung nicht. Mein Ziel ist es mit dem Revisionmanager eine Datei zu öffnen um darin die Dateiegenschaften (Title, Doknummer usw... ) zuverändern. Ich hänge jetzt schon beim Anfang fest. Ich krieg die Datei auf aber mehr als den Dokumentnamen kann ich mir nicht ausgeben lassen. Zu den Eigenschaften komm ich gar nicht. Hat jemand eine Idee? MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nun ich will ca. 30000 Files bearbeiten und das hab ich nicht per Hand vor. Deshalb scheidet der Eigenschaftsmanager für mich aus. Ebenfalls will ich nicht jedes Teil in Solid Edge öffnen. Was bei großen Teilen extrem lange dauert. Somit bleint nur der Revision manager. MfG Amg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Amg, die Dateieigenschaften im Revisionmanager sind ein etwas vernachlässigtes Objekt, generell funktioniert es so: Set Revman = CreateObject("RevisionManager.Application") Set PropSets = Revman.PropertySets PropSets.Open (FileName) Die Dokumentation von PropSets.Open stimmt nicht mit den erforderlichen Parametern überein und er 'verschluckt' hin und wieder einige Eigenschaften. Mit den SolidEdge.FileProperties kannst du die Eigenschaften manipulieren, ohne die Dokumente zu öffnen, es entspricht dem Ändern im Kontextmenu des Explorers und funktioniert zuverlässig. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Servus AMG, wieso willst Du mit dem RevMAnager die DateiEigenschaften ändern? Den brauchst Du gar nicht nimm doch einfach das "SolidEdgeFileProperties"-Objekt. Nicht vergessen unter Verweise auch hinzufügen. Damit kannst Du bei SE-Datei die nirgendwo im Zugriff sind die Properties bearbeiten. Ist auch herlich schnell, da die Datei nicht in Se geladen werdne muss. mfg Jürgen Niesner ------------------ Jürgen -------- 54*SEV16SR8, 4*SEV17SR3, 1*SEV18.00.00.42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
