  Solid Edge
  verschwundene baugruppen
Autor Thema:  verschwundene baugruppen (600 mal gelesen)
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, das leider schon häufiger aufgetreten ist. In eine Baugruppe habe ich eine andere Baugruppe eingebaut. Leider ist diese nicht zu sehen, obwohl sie in anderen Baugruppen ebenfalls eingebaut wurde, und es dort keine Probleme gab.
Woran kann das liegen? Kopie erzeugen und ersetzen bringt nichts, da dann alle Beziehungen zu anderen Bauteilen verschwinden.
Mit derselben Baugruppe habe ich ein weiteres Problem.. wenn ich sie öffne, kann ich nicht in die Explosionsdarstellung wechseln. Das Icon ist nur grau hinterlegt und nicht anklickbar...
Mari
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 27. Sep. 2005 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marii,
die verschwundene Baugruppe ist die von Dir selbst erstellt worden oder hast Du die Daten von jemandem in einem anderen Format bekommen?
Wenn Du die Baugruppe öffnest, sind in der Baugruppe Konstruktionsflächen ? Oder sind einzelne Bauteile aus Flächenmodelle?
Oliver II
marii
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Oliver,
also die Baugruppe ist selbst erzeugt. Wie meinst du das mit den Konstruktionsflächen und Flächernmodellen. Eigentlich sind die alle Bauteile einfache .par's, die nicht anders erstellt wurden als andere Bauteile..
Mari
Kary
Sehen Sie sich das Profil von Kary an!   Senden Sie eine Private Message an Kary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kary
Solid-Edge 2021, MP7
Win10
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur wenn die übergeordnete Baugruppe nicht aktiv ist.
marii
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh.. das könnte der fehler dabei sein.. dankeschön
modeng
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist SE (V14) eigen -- es geht auch dann nicht.
modeng
