  Solid Edge
  Draft V17
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Draft V17 (436 mal gelesen)
bfrimut
Sehen Sie sich das Profil von bfrimut an!   Senden Sie eine Private Message an bfrimut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bfrimut
erstellt am: 23. Sep. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Habe massive Probleme mit der Draft in V17. Wenn ich eine Baugruppe ableite und dann eine Schnittansicht erstelle, dann verteilen sich die Einzelteile irgendwo in den Raum, obwohl sie in der Hauptansicht richtig erscheinen.
Vielleicht kann es auch an der Anzeigekonfiguration liegen, da hatte ich nämlich diese Woche auch schon Probleme damit in einer normalen Seitenansicht.
...ich bin echt ratlos :-(
Hat sonst jemand derartige Probleme oder eine Ahnung was da sein kann??
LG, Bfri
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bfrimut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bfri,
ich habe gestern von einer grösseren Baugruppe eine 3D-Ansicht gemacht. Plötzlich entdeckte ich irgendwelche Schrauben, die in der Baugruppe ganz an einem anderen Ort plaziert waren. Alle Teile und alle Baugruppen wurden mit OpenSave aktualisiert. Der Fehler ist immer noch vorhanden. Die Daten wurden an UGS geschickt. Mal abwarten ob die was finden. (Problem mit Muster??)
Schönes Wochenende
Matthias
SE V17 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
