  Solid Edge
  In 2D-Ansicht umwandeln
Autor Thema:  In 2D-Ansicht umwandeln (1376 mal gelesen)
rymannphilippe
R/D
Sehen Sie sich das Profil von rymannphilippe an!   Senden Sie eine Private Message an rymannphilippe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rymannphilippe
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch jemand Probleme mit dem umwandeln von 3D Ansichten nach 2D Ansichten?
Bei uns löscht SE17 V4 einfach die 3D Ansicht und hinterlässt einen leeren, kleinen Zeichnungsrahmen.
Ursache = unbekannt
Hatte das Problem früher schon mal bei SE16 jedoch nur sporadisch.
Würd mich freuen, von jemandem eine Antwort zu bekommen.
Grüsschen an alle Zeichner
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 21. Sep. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rymannphilippe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo rymannphilippe,
kenne es nur wenn man die zeichnung vorher nicht abspeichert auch wenn man sie nicht braucht und dann umwandeln möchte.
gruß
uwe
Uwe Graf
rymannphilippe
R/D
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, iss aber nicht die Lösung :-(
Kommt bei mir auch unter frisch abgespeichertem Draft vor.
Hoffe noch jemand hat die gleichen Probs.
THX
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rymannphilippe 10 Unities + Antwort hilfreich
in SP4 ist ein Fehler (Beitrag aus der UGS-Newsgroup):
FYI - If you have yet to install Update 4 and happen to convert a lot of your drawing views to 2D views, you may want to consider remaining on Update 3 due to the following V17 Update 4 PR:
PR 5313912
RMB on any drawing view and select Convert to 2D View from shortcut menu. The resulting 2D view will be blank.
Sorry in advance for any trouble / hassles this regression may have caused. This problem will be addressed in Update 5, due out around 10/7.
Regards,
J. Fred
"J. Fred White"  wrote in message news:4321af29$1@bbsnotes.ugs.com...
  September 9, 2005
Da hilft nur Neuinstallation mit SP3.
rymannphilippe
R/D
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP Antwort, was will man mehr?
Das gibt mal wieder Voting-Punkte.
Hier drin sind so viele Hirnströme, da könnte man
locker eine Kleinstadt damit befeuern.
Danke für die wirklich sehr detaillierte und
GENAU Problembeschreibende Antwort.
...nun muss / kann / darf ich weiter arbeiten ;-)
Gruss an alle
modeng
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rymannphilippe 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Antwort haette auch der Boxenschieber auch Reseller geannt,
geben koennen, oder ?
klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Sep. 2005 editiert.]
Grafu
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rymannphilippe 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround:
Zeichnung als DXF oder DWG abspeichern und neu einlesen, in die gezeichnete Ansicht gehen und mit kopieren den teil kopieren und einfügen der benötigt wird.
Uwe Graf
rymannphilippe
R/D
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...endlich auch bei uns eingetroffen.
nach dem Upen von V17 mit der aktuellen Version 17.5 ist nun endlich alles wieder IO. Draftansicht nach 2D umwandeln ist wieder möglich.
Danke für die Tipps (habe es einfach immer gespeichert als DXF)
Phil
CADZigeuner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADZigeuner an!   Senden Sie eine Private Message an CADZigeuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZigeuner
Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rymannphilippe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SP 5 löst dieses Problem.
modeng
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rymannphilippe 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde bereits am 12.10.2005 festgestellt genau *vor* dem Beitrag ...
erst lesen dann posten ;-)
modeng
