  Solid Edge
  Viewer für Solid Edge zum Drucken aller Formate
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewer für Solid Edge zum Drucken aller Formate (437 mal gelesen)
Merle
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Kann mir jemand einen gescheiten Viewer für Solid Edge nennen, mit dem man auch Zeichnungen in allen Blattgrößen ausdrucken kann ? Wir wollen die Zeichnungen zu unseren Lieferanten schicken, somit müssen sie schon eine entsprechende Qualität haben. Stefan
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merle,
was gefällt Dir an dem SE-Viewer nicht? Außer dieser Lösung verwenden wir oft den PDF-Mailer, wenn es nur um Zeichnungen geht.
Damit kann jedes Dokument, auch SE Zeichnungen in ein PDF Format umgewandelt und per E-Mail verschickt werden. Der Vorteil gegenüber einer Zeichnung im dxf Format liegt darin, dass der Empfänger nichts verändern kann.
Den Acrobat Reader hat heute ohnehin fast jeder. Damit kann auch jeder die Zeichnung lesen und ausdrucken.
Wir verschicken alle Zeichnungen im A3 Format. Der Empfänger kann dann jedes beliebige Format bis A0 ausdrucken. Die Qualität ist o.k.
Man sollte allerdings nichts aus den Zeichnungen herausmessen!!!
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
Merle
erstellt am: 20. Sep. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ??. Wenn wir mit dem SE-Viewer eine Zeichnung z.B. in A2-Format öffnen, fehlen einige Körperkanten (Vollinie 0,5). Außerdem können wir die Zeichnung nicht im A2-Format ausdrucken, denn der Ausdruck wird unscharf. Die Zeichnungsnummer in unserem Schriftfeld ist mit dem Solid Edge Font geschrieben und erscheint auf dem Bildschirm größer. Dies sind leider die Fehler beim SE-Viewer. Ist der PDF-Mailer ein spezielles Programm, wenn ja, kannst Du mir den Preis nennen? Stefan
Dipl.- Ing.
V18 SP6
erstellt am: 21. Sep. 2005 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal hier nach:
http://www.gotomaxx.com/html/de/start.php
SCHNEIDER
Ingenieurbüro
Werner Schneider
modeng
erstellt am: 21. Sep. 2005 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
das kenn ich ich auch bei Zeichnungen die in SE erstellt/geoeffnet
werden. manchmal ist das nur auf dem Bildschirm, der Druck ist OK.
Ansonsten half nur neue Ableitung
A2 auf A4 ergibt sehr feine Linien wenn man in SE die Option: Linien
skalieren aktiviert, der Standard SE-Viewer macht das automatisch.
(Masshaltig ist das ganze eh nicht...). Vorsicht bei nicht SE-Schriften
z.B. Arial in 2,5 mm -- die sind dann ggf. kaum noch sichtbar.
Andere Loesung ist: Acrobat(Pro) 7.0 installieren (oder einen der Free
PDF Programme zum Erstellen) und dann statt auf Drucken als .pdf
ausgeben. Dazu gab es mal vor einiger Zeit hier im Form einen
Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003163.shtml#000005
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Sep. 2005 editiert.]
