 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Kantenbedingung (2117 mal gelesen)
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Anwender, wir arbeiten mit V17 und haben vor ein paar Tagen SP4 installiert. Es ergibt sich hier ein Problem bei der Platzierung von Kantenbedingungen. Es läßt sich jetzt zwar die Länge der Bezugslinie verändern, wenn die Kantenbedingung gesetzt wird, danach ist das Symbol allerdings unverschiebbar, unveränderbar und unlöschbar auf dem Zeichenblatt. Selbst wenn die Ansicht gelöscht wird bleibt es an seiner Position. Wir bebommen es nicht mehr weg. Auch wenn wir "alle Bemaßungen" auswählen wird es nicht mit ausgewählt. Kennt jemand das Problem und vor allem eine Lösung? ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
In einer früheren Versionen (V11?) ist das manchmal bei Bezugslinien passiert. Es half nur Schließen/Öffnen, woran es lag, habe ich nie herausbekommen, beim nächsten SP war es bereinigt. HTH pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pablo, ja, schließen und neu öffnen hat bei dem von Dir beschriebenen Problem in früheren Versionen geholfen. Hier geht es leider nicht mehr. Wir haben sogar den Rechner neu gestartet, leider kein Erfolg! ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pablo, wir arbeiten zwar noch mit XP SP1, aber daran kann es doch eigentlich nicht liegen!?!? ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, genau das war die Lösung, vielen Dank, Unitis sind unterwegs. Ich frage mich nur, warum die Kantenbedingungen anders behandelt werden als z.b. Formlagetoleranzen, Schweißnahtsymbole und Oberlächenzeichen? Diese können mit der Auswahloption "Bemaßungen und Beschriftungen" ausgewählt werden, die Kantenbedingungen jedoch nicht. Wie kann ich also alle Kantenbedingungen einer Zeichnung auswählen und sie auf einen Layer legen, ohne jedes Symbol anzuklicken? ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Moin, [...] Wie kann ich also alle Kantenbedingungen einer Zeichnung auswählen und sie auf einen Layer legen, ohne jedes Symbol anzuklicken? [...] die Kantensymbole werden von SE nicht auf einen Layer gelegt, sondern aehnlich den Positionssymbolen auf einen nur intern verfuegbaren Layer gelegt. Aus diesem Grunde lassen sie sich weder auf einen der ueblichen Layer legen noch sind sie bei eingeschalteter Option auswaehlbar. Warum dies so ist sollte man mal die UGS fragen, koennte sich um eine 'Altlast' handeln. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, es ist, zumindest mit V17, schon möglich, die Kantensymbole auf einen bestimmten Layer z.B. Bemassung zu legen. Beim Export nach dxf findet man sie in ACAD dann auch Auf diesem Layer wieder. Bis dahin o.k. Das Problem ist die Auswahl. Diese Frage sollte, wie Du richtig sagst, von UGS beantwortet werden. Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe! ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schneider-Ingenieurbüro
Moin, [...] es ist, zumindest mit V17, schon möglich, die Kantensymbole auf einen bestimmten Layer .. [...] ja, stimmt geht auch in V14 (nie benutzt) dennoch bleibt das Problem bei 'Active Layer' aktiviert bestehen -- die 'Tierchen' haben wohl einen Sonderstatus ;-) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
