Thema: Echte Probleme mit V17 (1327 mal gelesen)
boemi Mitglied Projektleiter Entwicklung
 Beiträge: 60 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute So nun habe ich echte Probleme mit V17 Ich habe nun auf 6 Stationen V17 installiert und habe doch einige Probleme. Ich habe zum Beispiel ein Rohr das ich mit V15 erstellt habe, dann in V16 auch verwerndet und jetzt schläft mein System bei V17 fast ein wenn ich in die Hauptausprägung gehe. Desweiteren kann ich in einem Assembly aus V16 plötzlich verknüpfungen nicht mehr löschen, weiss der Geier wieso. Der Support sitzt schon dran an den Problemen aber ich wollte mal Fragen ob Ihr ähnliche Probleme habt? Danke für Eure Objektive Feedbacks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Hallo, da du deine V15 files an den Support geschickt hast nehme ich einfach mal an, dass sie das OpenSafe-Macro an diesen Files schon ausprobiert haben, welches Solid Edge Dateien aus vorherigen Versionen in die aktuelle Version übernimmt. Wenn ich mir die Dateinamen im Ordner des Macros ansehe, wird auch angezeigt ob einzelne Feature einer Solid Edge Datei Probleme machen können. Ich mutmaße das einfach mal anhand des Dateinamens, überprüfen kann ich das nicht. Für das Problem mit den Verknüpfung gibt es einen ARelDoctor, ebenfals im Macro Verzeichnis von Solid Edge. Das eine kann ja durchaus mit dem anderen zusammenhängen. Ich warte jetzt erstmal deine Antwort ab ehe ich weiter spekuliere  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 20. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hab Sie gefunden. Nun hab ich doch noch so ein kleineres Problem, die Verknüpfungen die ich nicht mehr löschen kann bereiten mir ziemlich starke Magenschmerzen, da hilft nich einmal mehr Rennie :-)) Hat das schon jemand gesehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Hi boemi, das Problem mit den Verknüpfungen habe ich auuch schon mal erlebt bei einer Datei. Folgender Trick hat sie beseitigt: Baugruppe mit alternativen Pos. versehen und dann aus diesem Verbund ein Mitglied, über den Speichern unter Button im Assembly-Pathfinder im Reiter Baugruppenfamilien, als Standardbaugruppe wieder abspeichern. Ob das immer geht weis ich nicht. Probiers mal aus, oder ist das Assembly zu groß. ------------------ Gruss,
Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
 Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 P4/3060, 2GB-RAM FX-1400,XP SP2, AIS10 SE V18/V19
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Hallo Leute ich habe in einer Bauruppe eine Unterbaugruppe mit Muster eingefügt. Nun zeigt er mir in der Draft nur die mittlere an. Für die korrekte Darstellung musste ich sie auflösen. Grüsse Martin [Diese Nachricht wurde von Martinfrei am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun hab ichs doch noch einigermassen hingekriegt, das ganze lag am Grafikkartentreiber. Manchmal ist das schon ein wenig komisch, mit der Version vom 08.2004 läufts nicht aber ab 09.2004 geht das ganze. Hauptsache es läuft. Habt Ihr sonst noch Problemchen gefunden? Gruss aus der Schweiz Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuldi Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 23. Okt. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Hallo, habe folgendes Problem, in SolidEdge V17, wenn die Skizze voll definiert ist wechselt sie die Farbe von blau auf grünem (Standard). Bei mir passiert das nicht, obwohl die Skizze 100% voll definiert ist. Wäre sehr dankbar für den Tipp. Vielen Dank!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boemi
Servus, oder die Skizze mal mit der Maus an einem Eigenpunkt anfassen und per Drag'n'Drop versuchen zu verschieben, dann findet man sehr schnell die beziehung id eman übersehen hat. Bei mir selbst ist es meistens folgendes Problem: Die Skizze ist insich vollständig definiert, nur habe ich vergessen die gesamte Skizze zu fixieren, so dass ich sie nicht mehr verschieben kann. Jürgen ------------------ Jürgen -------- 54*SEV16SR8, 4*SEV17SR3, 1*SEV18.00.00.42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
