  Solid Edge
  SE17 Export von Dft in DXF / DWG
Autor Thema:  SE17 Export von Dft in DXF / DWG (389 mal gelesen)
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad.de'ler
Habe seit ich V17 (SP4) installiert habe einige Probleme beim Export von DFT in DXF und DWG. Wenn ich in Ansicht zeichnen, die Zeichnung exportiere stimmt die DWG oder auch DXF-Datei nicht mit der Ansicht überein. Es weden alle Linien mit exprtiert, auch verdeckte, obwohl diese gar nicht eingeblendet sind. Bei V16 war das noch nicht so. Kennt jemand dieses Problem, oder kennt eine Lösung. Danke für Infos
Grüezi aus der Schweiz
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
hab seit heite auch das Problem.......DFT in DXF konvertiert und siehe da, von Details wird der komplette Rest mit angezeigt, wie auch bei unterbrochenen Teilen......
Hast Du schon eine Lösung für das Problem
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es schon mal mit SP6 probiert? Wenn das Problem mit SP4 erstmals auftrat ist es möglich das es mittlerweile behoben ist.
Lars
